CMA PRIVILEG 125 E МОДУЛЬ
GAB
GAB
Сообщение #1 от 08/07/2011 13:06 цитата
Коллеги! кто подскажет что за модуль стоит на задней стенке этого аппарата,подходит колодка из 4х проводов 2-чёрных, желтый, фиолет. пришел без неё, плата управления как на GORENJE или VIKING.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 от 09/07/2011 08:21 цитата
Дай фото сверху,есть у меня один может такой!?
GAB
GAB
Сообщение #3 от 10/07/2011 21:26 цитата
Фото пока разместить не могу.
Вот фото с форума начинка такая же.
Kurt76
Сообщение #4 от 10/07/2011 22:07 цитата
GAB, ...возможно-"питание"...
wasilij
wasilij
Сообщение #5 от 11/07/2011 00:26 цитата
GAB, должен стоять модуль выпрямителя с дросселем.Это для двигателя....
GAB
GAB
Сообщение #6 от 11/07/2011 06:36 цитата
Спасибо! Были смутные сомнения,нашел в хламе похожую плату, правда выпрямителя нет, впаяю попробую. браво!
wasilij
wasilij
Сообщение #7 от 11/07/2011 17:20 цитата
GAB писал:
можна напрямую.Если выпрямителя нет ,то впаивать не стоит
GAB
GAB
Сообщение #8 от 12/07/2011 06:36 цитата
Если стоит выпрямитель ,тогда по идее на управлении должен стоять тиристор?
wasilij
wasilij
Сообщение #9 от 12/07/2011 11:12 цитата
GAB, симистор стоит на на основной плате на радиаторе.
