СМА LG WD-10230NU не вращает барабан. РЕШЕНО
Бермудский
Сообщение #1 от 15/07/2011 23:02 цитата
СМА LG WD-10230NU . На любом из режимов стирки заливает воду и не вращает барабан,релюшки щёлкают,а двигатель даже не пытается двигаться.Схема двигателя ниже.
При проверке двигателя обнаружен обрыв обмотки статора (ножка 5 не звонится ни на 1 ,ни на 10 ножку)В остальном всё норма - тахо,термоотключатель,щётки, обмотка 1-10.
Вопрос:
1 если не сработал термовыключатель ,значит двигатель не перегревался?
2 если перематывать,то только обмотку которая в обрыве?
3 а может целесообразнее ставить новый двигатель?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 15/07/2011 23:30 цитата
чем прозванивал?
Бермудский
Сообщение #3 от 15/07/2011 23:34 цитата
стрелочным прибором. Да там должно то быть около 1 Ом
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 от 15/07/2011 23:35 цитата
в каком диапазоне?
Бермудский
Сообщение #5 от 15/07/2011 23:37 цитата
обмотка в полном обрыве
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 00:38
ща попробую замерять на мегомах. Замерял - бесконечность недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 от 15/07/2011 23:39 цитата
Бермудский писал:
интересно получается.в полном недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #7 от 15/07/2011 23:47 цитата
Бермудский писал:
Всё зависит от опыта и желания
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 от 15/07/2011 23:57 цитата
ща попробую замерять на мегомах. Замерял - бесконечность недовольство, огорчение[/quote] понимаешь в какой точке обрыв?
Бермудский
Сообщение #9 от 16/07/2011 00:02 цитата
Двигатели не перематывал ещё ни разу ,только трансы и дроссели. Но думаю, если только статор,то можно попробовать. А вторая обмотка статора (целая) при таком ремонте не меняется?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 от 16/07/2011 00:05 цитата
(ножка 5 не звонится ни на 1 ,ни на 10 ножку) как она может быть целой? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 01:07
1,10 звониться?
Бермудский
Сообщение #11 от 16/07/2011 00:10 цитата
NikolaiMalaxov, понимаешь в какой точке обрыв?
я кажется понимаю о чём ты! о точке соединения двух обмоток? просматривал и прощупывал места обжимов провода и щупом касался прямо по срезу провода (выход обмотки)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #12 от 16/07/2011 00:17 цитата
значит менять движок.
Бермудский
Сообщение #13 от 16/07/2011 00:21 цитата
1-10 около 1 ОМ
1-5 бесконечность
10-5 бесконечность
провода от разъёма до до мест соединения с выходами обмоток целые
shov244
Сообщение #14 от 16/07/2011 00:50 цитата
Бермудский писал:
Зачем? Есть пословица "где тонко там и рвется" , посмотри внимательно соединения проводов ...
Бермудский
Сообщение #15 от 16/07/2011 12:35 цитата
Нашёл донора с убитым якорем.Думаю всё получится! Всем спасибо! тему отмечаю ,как решённую улыбка
