СМА ZANUSSI FE 925 N не начинает программу
максим 0203
Сообщение #1 от 17/07/2011 11:35 цитата
S/N 35100907 PNC 914512201-00 При выборе программы блокируется люк и далее ничего не происходит(даже насос не качает).В тесте вообще полная ерунда-при проверке клапанов, клапана открываются на долю секунды, нагрев (если принудительно набрать воды)включается, при всех шагах теста пикает зуммер и в такт мигают светодиоды в правом вертикальном ряду (стадии стирки), если считать сверху-то 2,4,6.На последнем шаге теста когда должна быть ошибка зуммер замолкает, и загораются 1,2,3 в том же ряду.Ошибок получается или нет или она их не показывает сумашествие Бывает что ее попускает и может заработать и даже постирать, но при следующем включении таже ерунда!Может кто поможет подсказочкой рёв в три ручья
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 17/07/2011 14:04 цитата
максим 0203, Может все таки с питалова начать,про него ни слова,осликом пройтись по точкам.
Kurt76
Сообщение #3 от 17/07/2011 20:21 цитата
максим 0203, ...как-то мало ты отписал..про проверки...или ну её ту переферию... профессор
максим 0203
Сообщение #4 от 17/07/2011 20:32 цитата
serega-64, вот сейчас именно этим и занимаюсь.Поначалу залез в цепь контроля УБЛ, но там все ок.
Kurt76, взял себе за правило всегда начинать проверку с переферии, особенно если непонятная поломка!
cmim69
Сообщение #5 от 17/07/2011 21:42 цитата
Проверь напругу в сети. У меня дома такая же. Если ниже 210V, не запускается и симптомы такие же.
максим 0203
Сообщение #6 от 17/07/2011 22:54 цитата
cmim69, c таким тоже знаком, проверяю в первую очередь подмигивание
dim777m
dim777m
Сообщение #7 от 18/07/2011 09:55 цитата
ничтоже сумняшеся, Е54....
максим 0203
Сообщение #8 от 18/07/2011 11:54 цитата
dim777m,переведи, не понял улыбка
dim777m
dim777m
Сообщение #9 от 18/07/2011 12:07 цитата
Перевожу: ошибка Е54.
максим 0203
Сообщение #10 от 18/07/2011 12:11 цитата
dim777m, а как ты определил, ранее встречал такую поломку?
dim777m
dim777m
Сообщение #11 от 18/07/2011 12:14 цитата
улыбка
максим 0203
Сообщение #12 от 18/07/2011 12:18 цитата
dim777m, спасибо, проверю!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 от 18/07/2011 13:27 цитата
максим 0203, а как же ты до этого вообще ошибки на таких машинках определял?
максим 0203
Сообщение #14 от 18/07/2011 20:54 цитата
Будем мыть однако голливудская улыбка
dim777m
dim777m
Сообщение #15 от 18/07/2011 20:59 цитата
ты хотел сказать капельки воды ?
бесплатный совет - смотри манжету на предмет дырок.
максим 0203
Сообщение #16 от 18/07/2011 21:04 цитата
dim777m,манжету конечно гляну, спасибо, но я думаю просто
Рифат
Сообщение #17 от 19/07/2011 13:52 цитата
максим 0203, ты так и не ответил на мой вопрос. Любой ремонт подобных машинок начинается с определения кода ошибки. Как же ты всё таки умудрялся считывать ошибку на таких машинках?
максим 0203
Сообщение #18 от 19/07/2011 23:12 цитата
grifat, отвечаю, с люксами и зануськами сталкиваюсь очень-очень редко(не знаю почему?), особенно с EWM 2000, посему каждый раз натыкаюсь но то, чего еще не знаю недовольство, огорчение Уже все разобрался и в дальнейшем таких глупых вопросов задавать не буду подшучивать, дразнить Теперь по теме:сделал кое-что и две стирки сегодня прошла успешно.Завтра еще погоняю для уверенности и закрою тему.
cybe
cybe
Сообщение #19 от 19/07/2011 23:14 цитата
максим 0203, лучше почисти свои посты с решением проблемы и повесь замок
