rehost
СМА Zanussi FE 802 - 914901404/00. Взорвался тэн, погорели клемы, заменил тэн, клемы, прозвонил проводку. После включения СМА заливает воду, крутит минут пять, сливает и останавливается, замерил напряжение на ТЭН - напруги нет, включил режим полоскания, для проверки режима без нагрева тэна, результат такой же, слив отдельно проходит нормально, после запуска не отображает индикаторами какая программа работает, следов на плате нет. Может кто поможет подсказочкой? |
ильдар хус
смотри цепь управления ТЭНом реле включения тэна щелкает? |
rehost
нет, не щелкает. не доходит до режима нагрева, если реле было, то полоскание отработало нормально.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 19:37
на плате свитчи стоят tyacs, аналоги не подскажите. |
ильдар хус
cybe
Забавно читать, продолжайте |
rehost
Фото свитчей и еще вопрос помогите как проверить это прессостат? c него питание идет на 1 клему на тэн.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 20:51
Вот на фото два acs102st и acs1085s
IMG_4359.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
102.14 КБ |
Просмотрено: |
313 раз(а) |
cybe
rehost, 21 век на дворе, а у тебя подход к ремонту начинается с того на что глаз упадёт... |
rehost
acs102st и acs1085s - насчет них давно хотел узнать про аналоги.
НА с36 всего 7В я как понимаю должно быть 12, на 37 и 38 по 5. |
rehost писал: | я как понимаю должно быть 12, на 37 и 38 по 5. |
А это относительно чего измерять. А если 7+5=? |
rehost
Мелиор
rehost писал: | Фото свитчей и еще вопрос помогите как проверить это прессостат? |
rehost, на аватарке ты? |
rehost
ДА)) только на 39 сообщений раньше, чуть подрос, спасибо вам. |
стопыч
Цитата: | после запуска не отображает индикаторами какая программа работает |
возможно наличие битых переходов(колодцев) в районе вертикального ряда светодиодов. А до запуска программы индикация есть? 12 вольт приходит к релюхам и U12? |
rehost
До запуска есть индикация, на U12 где померить? |
rehost, у тебя же схема есть...
стопыч
Цитата: | До запуска есть индикация |
т.е. выбираешь программу стирки, горят три вертикальных и "старт-пауза" мигает. А жмешь старт, тухнет индикация? И последнюю ошибку не показывает?
Цитата: | на U12 где померить? |
Pin 8; 9.
При повороте селектора на "0" , программа сбрасывается? |
cybe
Не, я чё-то не понимаю, диагностику отменили что ли? |
regiss
Вот это повезло клиенту с мастером |
