соискатель
Заменены износившиеся щётки . Чистка селектора выбора програм (прыгали програмы ). Прогон ключом выдал сохранённую F01. После тест прошёл нормально. Жалоба клиента --в конце стрки F01. Сделали ещё 2 стирки нормально.,на 3 стирке не заканчивает програму и висит на последней минуте . Удалил графитовую пыль с модуля и проводов . Тест выдал из памяти F01. Но после тест ключом походит но не заканчивает(отжим заканчивается , включается насос, и опять отжим -- в ошибку не вываливается ). Статистика выдаёт F01 --10 раз.Перепрошить ? Кто нибудь сталкивался с подобным ? |
WIK77
ну проситься двигатель на проверку мегомметром |
Рифат
Обыкновенный человек
там всё просится на проверку ,от разъёма мотора,до всех соединений на самом моторе |
соискатель
Там угольной пыли как у негра в ....
Движок стирку проходит и искру не тянет . По логике если он виткует то неможет работать бесконечно и не заканчивать програму . Разьёмы проверил- почистил - без эфекта. |
cybe
соискатель писал: | ... тест ключом походит но не заканчивает(отжим заканчивается , включается насос, и опять отжим -- в ошибку не вываливается) | Включи логику, был ли конкретный сигнал "Пусто"? |
соискатель
перепрошил. пока вроде работает. |
Gek Spiridonov
Прошивки что-то часто в последнее время слетать стали. |
