Vladimir
ser.64800058
Prod.914901004 00
платформа EWM1000.
На режимах стирки и отжима стартует двигатель как будто дали напрямую 220,причём не равномерно,а рывками до максимальных оборотов,аж свет мигает. Если оставить в покое ,то отжим или стирка будет проходить при таком косяке,то есть,включит тэн,когда нужно сольёт воду,короче достирает до конца..
Проверено путём замены: ULN,BTB,кварц, все переходы от BTB до ULN и проца,пзу новая ,прошивка тоже. плата спиртом чищена,внимательно просматривалась под увеличительным стеклом,процессор пропаян.Напряжения все в норме. Выпаял варистор рядом с BTB на всякий случай и кандёр малюсенький. Ничё не изменилось. Прошивку родную вкладываю.[/b]
PS С другим модулем машинка работает как надо
PS С отключеным тахометром и исправным модулем ,движок раскручивает плавней до максимальных оборотов(свет не мигает) и уходит в ступор. Так что я думаю,цепь таходатчика не при чём
zanussiZWO384.rar 2.93 КБ Скачано: 427 раз(а)
Степашка
От управляющей ноги ВТВ на корпус стоит резистор - цел? |
Vladimir
да вроде уж все резики вокруг прозвонил без симистора. 47 Ом по управлению тоже целый,выпаивал его,чтоб в ошибку не уходила,впаивал вместо него 1k,релюшка щёлкнет,но движок молчит .. эх,модуль не взял домой
резик,который на корпус попробую заменить. может плавающий обрыв или подгар. Ощущение такое как будто симистор не в параметрах ,то есть в обвязке что-то.
Вот ещё. Хозяин говорил,что это проявлялось сначала иногда - крутанёт резко и далее норм. затем всё чаще и чаще |
regiss
Kakushkin писал: | С другим модулем машинка работает как надо |
Раз имееться другой модуль, то это сильно облегчает ремонт.
Ткни щупом осцилографа на 18 ногу проца (управление мотором) и сравни формы сигналов на исправном и "больном" модулях.
Вполне возможно (с этим не раз сталкивался в модулях на PIC контролёрах) что на выходе проца (18 нога) в "больном" модуле будут не импульсы, а почти скачкообразный сигнал. |
Vladimir
допустим,что сигнал будет скачкообразный . получается что процу кранты??? а если наоброт сигнал искажается выходными цепями,то есть тахометр ведь тоже дёргает и как бы помехи по сети (нагрузка прыгает) или с проца в любом случае импульсы должны быть примерно похожи на импульсы даже при неисправности самой ULN и далее до симистора,двигателя ? Наверно не совсем понятно мысль донёс |
regiss
Kakushkin писал: | а если наоброт сигнал искажается выходными цепями, |
Так ты же сам писал :Kakushkin писал: | Проверено путём замены: ULN,BTB,кварц, все переходы от BTB до ULN и проца,пзу новая ,прошивка тоже. плата спиртом чищена,внимательно просматривалась под увеличительным стеклом,процессор пропаян.Напряжения все в норме. Выпаял варистор рядом с BTB на всякий случай и кандёр малюсенький. |
Ну раз мастер пишет, что всё поменял, то я - верю.
Или чего то не договариваешь ??? |
Vladimir
это я всё проверил... просто может быть какой-то хитрый косяк после проца. к примеру, у меня было такое,что между дорожками был пробой,примерно килоом 500,но это в другой технике
Вот и интересуюсь,может у кого такая же фигня была и знает в чём дело. может зря мучаюсь,если процу хана.
regiss, у тебя встречалось такая неисправность в EWM1000 ? |
regiss
Kakushkin писал: | regiss, у тебя встречалось такая неисправность в EWM1000 ? |
НЕТ, не встречалась.
Встречалась, как я писал выше, на модулях с PIC контролёрами.Kakushkin писал: | может зря мучаюсь,если процу хана. |
Опять - двадцать пять...
Так я же тебе и говорю :
regiss писал: | Ткни щупом осцилографа на 18 ногу проца (управление мотором) и сравни формы сигналов на исправном и "больном" модулях. |
Но это всё действительно, если ты точно "путём замены" проверял симистор, его объвязку, УЛН.... |
Vladimir
симистор улнку,кварц менял на новые. обвязку всю перепахал,но может что и упустил.
Завра проверю сигнал
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 22:03
ещё вопрос. щуп осцилографа должен быть с развязкой? |
Vladimir
Резистор заменил,не поогло ,осциллографом не проверял,щупы не дотянулись.. для успокоения души,подкинул для проверки проц с исправной платы от electroluxА ,машинка заработала как нужно.
Степашка, regiss, спасибо за участие. Буду искать с разборки плату |
Степашка
Kakushkin писал: | Резистор заменил,не поогло ,осциллографом не проверял,щупы не дотянулись.. для успокоения души,подкинул для проверки проц с исправной платы от electroluxА ,машинка заработала как нужно.
попробуй на управляющую ногу повесить RC-цепочку, т.е. сделать плавное изменение сигнала. Но это может надолго не решить проблему...
А по поводу щупов - обязательно внутри щупа должен стоять 1МоМ резистор.... |
Vladimir
Степашка писал: | попробуй на управляющую ногу повесить RC-цепочку |
то есть фильтр???
похимичу,время будет
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 20:24
Степашка писал: | обязательно внутри щупа должен стоять 1МоМ резистор |
у меня древний осциллограф,щупы там самопальные,без резистора. делитель(переходник) отдельно подключается если нужно..
И домашний тоже с обыцными щупами,никогда с резистором и не бывало у меня |
Степашка
R последовательно сигналу с проца, C на корпус от этого резистора. Но этим ты добьешься только плавного старта, а вот регулировки по тахо - уже не знаю...
А без резистора никуда не лазь, это очень опасно, очень!!!!! Не столько для тебя, сколько для ремонтируемой техники. |
Gek Spiridonov
Проверяй цепь трахо-дачника. Первым делом проверь тахогенератор, потом вызвони все цепи до процессора. Как вариант можно попробовать перезалить прошивку. |
regiss
Цитата: | Проверяй цепь трахо-дачника. Первым делом проверь тахогенератор, потом вызвони все цепи до процессора |
ГЕНИАЛЬНО !
Тему то читаем, или нет , "трахо - дачник" ??? |
