KVITALI
СМА "Electrolux EWT 825" пр.№ 913202571/01, s/n 54000988 стирает15 мин. и выдает конец программы. ТЭН и термодатчик исправны. Думаю прошивка. Свою выкладываю.
EWT 825.rar 2.96 КБ Скачано: 538 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
KVITALI
Утечки нет проверен мегоомметром, целостность прозванивается тестером.
Номиналы какие должны быть не знаю. ТЭН 35-60 ом кажется был, термодатчик 25-50 ком. |
Рифат
сколько-сколько NTC? |
KVITALI
Точно не помню.
Надо будет точнее померить. |
Dima700926
KVITALI писал: | ТЭН 35-60 ом кажется был, термодатчик 25-50 ком |
Точность какова! Наверно, лампочкой мерял. Теперь надо хотя бы китайским тестером. |
KVITALI
Электролюксы попадаются очень редко, обычно главное ТЭН не в обрыве и чтоб утечки не было.
А NTC конечно надо точно, как то упустил я это. |
mas-ter
KVITALI, Не надо спешить с высказыванием, NTC (3792171021) при 20 гр - 5к7, при 80 гр - к620 порой на корпусе имеется маркировка. А что касаемо ТЭН-а (1463219202) - то на нём есть указанная мощьность, и можно расчитать его сопротивление.
cybe
Что доказывать челу, который по-более нашего на форуме? Похоже, это диагноз |
regiss
KVITALI писал: | Думаю прошивка. |
Ну конечно, же прошивка !
Особенно при последней ошибке в данной С/М - ЕВ3 ! |
KVITALI
regiss, что за ошибка ЕВ3?
Сервисной документации нет. |
regiss
KVITALI писал: | regiss, что за ошибка ЕВ3? |
Заниженное напряжение сети ! |
