igarka
Проверил вроде бы все, заменил ЭСПЗУ(сгорела по питанию), теперь хотя-бы включается, но не работает. Прошивки попробовал разных 3, результат 0[[/b] |
mas-ter
Воучик
igarka, так и скажи - разъемы перепутали!? |
igarka
До меня ее никто не разбирал. При первом вкрытии обнаружено что выгорела дорожка и сгорело 2 семистора МАС97А8. Заменил ключи и стабилизатор напряжения. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
igarka, заголовок темы исправлять думаешь? |
washout
igarka писал: | Проверил вроде бы все, заменил ЭСПЗУ(сгорела по питанию), теперь хотя-бы включается, но не работает. Прошивки попробовал разных 3, результат 0[[/b] |
Если по питанию сгорела ПЗУ, то велики шансы того, что микросхема, лежащая рядышком, о 64 ногах - тоже держит свечку в тех самых ногах. |
regiss
igarka писал: | Может кто сталкивался с такой проблемой? |
Сталкивались и не раз...
Это болезнь вертикалок Ariston/Indesit. Попадание воды на клапана залива.
99/99% проц у тебя - труп. |
washout
А исчо бывает на разъем датчика парковки водичка попадает. Исход тот же. проц- |
HeNosferatu
если память полетела - значит и проц "труп" |
mas-ter
Цитата: | если память полетела - значит и проц "труп" |
HeNosferatu, Конкретно, но .......... больше похоже про "яйцо и курицу" (кто раньше появился). |
igarka
Спасибо за информацию. А вообще рентабельно купить процессор? Слышал, что в из Москвы могут привезти за 980 руб россии... |
mas-ter
igarka писал: | А вообще рентабельно купить процессор? Слышал, что в из Москвы могут привезти за 980 руб россии |
Кто-то говорит, чем платить за ремонт проще, лучше.... новую куплю.
Зачем вообще такой разговор вести, мастер на РАБОТЕ, и продавец тоже !!!!!!!!!!!!!!!!! |
washout
HeNosferatu писал: | если память полетела - значит и проц "труп" |
Если память полетела, то проц - не всегда труп. Случай с F-03 на EVO-I никто не отменял. Но в данном случае память гавкнула по питанию. Если у аффтара есть опыт замены процов, то - вперед. А если нет, то вперед за новым модулем. Но причину смерти надо обязательно устранить, а то можно будет каждую неделю модуля менять. |
igarka
Спасибо за информацию. Проверю проц. |
