Vladimir
Панель светодиодная- 4 штуки - старт/пауза,интенсивная,полоскание+,полоскание стоп.
с лева на право индицируют ошибку,загорается 1,2 и 4 светодиод.
Проявляется очень очень редко. иногда сразу после старта через минуту ,иногда в процессе работы. Во время ошибки машинка останавливается и молчит..
Инфо не нашёл |
regiss
Kakushkin писал: | с лева на право индицируют ошибку,загорается 1,2 и 4 светодиод. |
Ошибка по температуре, т.е. под данную индикацию попадают сразу пять ошибок Н2, Н4, Н5, Н6, Н8 (машинки с цифровым индикатором).
Vladimir
ну уже легче,спасибо...,а то хрен его знает с чего и начинать... у неё наверно тесте нужно смотреть точней??? только я и его не нашёл нигде.. с LG отличается,хотя и очень похожа |
cybe
Kakushkin, а зачем тебе тест и так на блюдечке выложили |
Слава
cybe, с тестом по научному будет. Глядишь и нагрев сам наладится |
cybe
Если Kakushkinу нравиться сравнивать надо было так дать
Vladimir
cybe, а фиг знает,вдруг пригодится в жизни..
насчёт того,что на блюдечке,это точно..
Слава, нагрев как раз есть,только не обратил внимания на температуру нагрева.. возможно что-то отваливается,типа NTS. Сопротивление как у LG? Машинка новая,купили через инет,гарантии никакой..,включили первый раз и такая фигня.
cybe,я не сравнивал,просто сказал что похожи |
Vladimir
подскажите ,плиззз, ещё сопротивление ntс ,примерно, при 25 градусах и при 80 |
cybe
Kakushkin, а у тебя сколько? |
Vladimir
около 10 килоом при ~20 градусах. при нагреве сопротивление уменьшается |
cybe
THERMISTOR WASH - R25=1.704KΩ, R80=11.981KΩ |
Vladimir
ПИПЕЦ !!! Получается с завода не тот воткнули??? И где же теперь брать такой хитрый датчик??? |
Рифат
Обыкновенный человек
кто был на этой машинке с "кривыми "руками |
cybe
Kakushkin, всё нормально у тебя, т.е. при +25гр. 12к покажет. А вообще, поиском по форуму надо работать |
Vladimir
как нормально,если он наоборот работает??? Вчера до ночи просидел в поиске. Нашёл только :
cybe писал: | THERMISTOR WASH - R25=1.704KΩ, R80=11.981KΩ |
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 12:56
grifat писал: | кто был на этой машинке с "кривыми "руками |
в смысле?? |
cybe
Про PTC в мануале ничего не написано. Может просто значения перепутали или получается как писал grifat
ДОБАВЛЕНО 08/08/2011 13:40
По логике, если принять что при +70-75гр. должно быть 10к, то на программе стирки до 60гр. ТЭН вообще не включится |
cybe писал: | Может просто значения перепутали |
Сегодня на Daewoo замерил-около 12 кОм. |
Vladimir
да я понял уже что в мануале перепутано... поставил датчик от индезита. работает без ошибок. но темперарура завышена. а с тем вставляешь и бывает сразу,а бывает в середине стирки ошибка.. я её оставил с водой на ночь. с утра сразу отказалась работать,пока воду не слил.. похоже в датчике микротрещина.. щас прогоню и сообщю о результатах |
Vladimir
Короче,поставил от вирпула AWT2285.. Работает как нужно,температурные режимы в норме.
THERMISTOR WASH - R26.5=10.5KΩ, R95=1.8KΩ(Сам замерял)
regiss, grifat, cybe, xarl, Слава, спасибо за внимание и помощь |
Vladimir
Ребят,подскажите ещё. Мигает первая кнопочка "старт/пауза", и больше ни на какие кнопки не реагирует. получается,что ошибка. Хозяйка потом уж сказала,когда машинку забирали,что бывало и такое иногда. Мне хоть знать наперёд,вдруг опять этот глюк проявится |
