СМА Candy CS2 085 ошибка E04 (решено)
rehost
rehost
Сообщение #1 от 07/08/2011 11:32 цитата
СМА Candy CS2 085 Mod. cs2-085-03s line № 31001110 0534 1169. Клиент сам менял подшипники, после того как собрал, заливает и сливает, выяснил, что перепутали провода идущие на прессостат, (пометил, но перепутал, но потом поставил как надо, но уже после включения), поделитесь как правильно, может фото у кого есть. Выдает ошибку E04 на всех режимах, кроме отжима и слива, эти режимы отрабатывает нормально, менял прессостат, эффект тот же, заливной клапан в порядке, проводка проверена, тэн проверен, движок крутит, замок тоже срабатывает, на плате следов нет. Есть у кого советы, кроме поменять симистор клапана подачи воды))
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 07/08/2011 12:06 цитата
rehost писал:
Держи заводской рисунок:
mas-ter
Сообщение #3 от 07/08/2011 12:07 цитата
rehost, Совет:
1 - не доделовай, за кем не было.....
2 - сам предоставь инфу, а затем проси помощи......
3 - отвечай на заданные вопросы.....
П. 2 - сам выложи информацию так, чтобы было видно что и как подключено(от куда-куда)
P.S. Халява больше не прокатит, а то пистон востановил ( П.-3) и заработала. !!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 13:08
regiss, Подобрел .......
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 07/08/2011 12:13 цитата
mas-ter писал:
Старею....
rehost
rehost
Сообщение #5 от 07/08/2011 12:20 цитата
Спасибо, учту
mas-ter
Сообщение #6 от 07/08/2011 12:23 цитата
rehost писал:
Спасибо, учту
Тогда какой пистон ты там пропаял??
rehost
rehost
Сообщение #7 от 07/08/2011 12:26 цитата
А PS и PN на рисунке и цифры 1 и 2 как с этим разобраться?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 13:29
который возле r66
mas-ter
Сообщение #8 от 07/08/2011 12:29 цитата
regiss, Как тебе такое, зря.....
rehost
rehost
Сообщение #9 от 07/08/2011 12:31 цитата
Модуль понятно, PN разъем
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 07/08/2011 12:44 цитата
mas-ter писал:
Да уж, случай не из лёгких....
Убираю всё к чертям.
rehost
rehost
Сообщение #11 от 07/08/2011 12:47 цитата
Подкинули Сервисный мануал теперь разобрался. Были перепутаны контакт полный бак и аварийного уровня
