zubr
Привет, ребята!
Эта машина постоянно набирает воду. Барабан крутится. Затем сливает. Клапан на залив постоянно открыт. При замене электронного модуля все ОК. Перешивка не помогла. Пресостат менял. Срочно нужна схема электронного модуля - нигде не могу найти. Или хотя бы какое реле включает клапан залива. Спасибо. |
ремтех
zubr
Дело в модуле, т.к. замена решает проблему. |
vrybalkin
Мелиор
zubr писал: | Или хотя бы какое реле включает клапан залива. Спасибо. | zubr, ты вообще разбирался в схемотехнике модулей для сма или это твой первый опыт? |
ремтех
Да... долго он будет искать эту релюшку...
Не формируется сигнал - полный бак, отсюда и копай. |
mas-ter
Что не телемастер - то в тупике увидев СМА, привыкли шины менять:
zubr писал: | Перешивка не помогла |
zubr писал: | Пресостат менял |
zubr писал: | При замене электронного модуля все ОК |
Может здесь засада, вопрос почему, что за деталь является "стрелкой" , последним звеном управления клапана:
zubr писал: | Клапан на залив постоянно открыт |
Схема..... всё проще, там цепей "клонов" тьма.
А главное определить причину ситуации.......
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 21:29
zubr, Модель бы точно указал......там и "аркашка" есть, правила просто так пишут??
zubr, вид техники не указал...  |
zubr
Ребята, большое спасибо за поддержку. Нет, это не первый опыт. Но серьезных подетальных ремонтов модулей делать не приходилось (замена вздутых кондеров и лопнувших варисторов, а также восстановление слетевших прошивок - не в счет) Релюшку долго искать не буду, а управление оной без схемы - долго... Да, больше всего опыта у меня по теликам, но то, что все телемастера в ступоре от стиралок - это глупые слухи. У меня сегодня был острый цейтнот, поэтому не все логично изложил, но делал все логично (Например,вначале заменил прессостат, а потом уже модуль, а не наоборот, как писал вначале). Из ситуации вышел, заменив плату, предварительно прошив ее родной прошивкой. А с этой буду разбираться. Тему пока не закрываю. Закрою, когда откроется истина.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 22:56
mas-ter, я не совсем понял твое сообщение  |
mas-ter
zubr писал: | mas-ter, я не совсем понял твое сообщение |
Какое ??
zubr писал: | вначале заменил прессостат |
Зачем??
zubr писал: | какое реле включает клапан залива |
Чёрная кошка, в тёмной комнате - понял??
zubr писал: | Релюшку долго искать не буду, а управление оной без схемы - долго... |
zubr
mas-ter, почему тебя удивляет, что я заменил прессостат? Разве его неисправность не бывает причиной перелива? Насчет релюшек и клапанов, то , как выяснилось, клапана включаются симисторами... Поправьте меня, если я ошибаюсь.... Вероятная причина - пробитый симистор.... |
mas-ter
zubr писал: | почему тебя удивляет, что я заменил прессостат? |
Хотел услышать обьяснение, ну да, тебе пока проще поменять.
zubr писал: | Вероятная причина - пробитый симистор.... |
И так бывает, когда гадаешь, а не пытаешься вникнуть в написанное, с целью проверить. Главное причина, а то опять бах. |
zubr
mas-ter, не сумлевайся, разберусь и восстановлю плату непременно. |
юра1978
Цитата: | серьезных подетальных ремонтов модулей делать не приходилось |
та и в этот раз не прийдется, главное ты уже времени потратил на форуме больше чем если бы включил голову .там схема три детальки по плате их отследить и найти что куда не доходит 2 минуты делов. |
