Pandor
Здравствуйте! При включении в сеть сразу срабатывает блокировка двери и начинается залив воды. При этом программный переключатель в положении выкл. Через 1-2 минуты клапан залива отключается на пару секунд и одновременно с этим включается помпа, сольет не много воды и отключается. Если включить программу, машинка все выполняет, но вода постоянно заливается. Попробовал слегка дунуть в пресостат, включилась помпа, но клапан не выключился. Замена прошивки не помогла. Тиристоры, транзисторы проверил. Может ли так глючить пресостат, или всетаки проблемы на плате? |
constan
regiss
Pandor, ты задаёшь детские вопросы
Что то мне подсказывает, что Ты не шибко компетентен в том, чем пытаешься заниматься.... |
mas-ter
Pandor писал: | Замена прошивки не помогла |
Зачем??
Pandor писал: | Может ли так глючить пресостат |
Что мешает его эмитировать выключателем??
LowEnd однако Если ошибку не выдаёт, то .....
Pandor писал: | Тиристоры, транзисторы проверил |
Есть и резисторы и ..........как то описание проверок в облоках летает.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 00:08
Телемастеры всех стран обьединяйтесь хотя я по образованию тоже в этом братстве  |
Pandor
Ремонтом сма начал заниматься не давно, основной род занятий ремонт телевизоров, компов. Я хотел узнать может ли из-за пресостата так включаться машинка. Т.е. при выключенных программах включаю в розетку и сразу блокировка срабатывает затем клапан залива.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 00:17
Клапан и цепь управления клапаном исправны т.к. он же отключается на пару секунд.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 00:19
А можно поподробнее про выключатель? |
mas-ter
Pandor, Разберись с конструкцией прессостата, и сам поймешь. В будущем может и понадобиться.
Pandor писал: | А можно поподробнее про выключатель? |
Pandor, машина не знает чего от нее хотят. |
mas-ter
xarl, Хотят кино ..........
xarl писал: | Pandor, машина не знает чего от нее хотят. |
NikolaiMalaxov
