*Фрэнд*
Доброй ночи! СМА Indesit WISL-83 N:024363880901 11 001 602130979 После включения программы, срабатывания замка- сразу начинает вращать в/насос, при этом идёт набор воды и вращает барабан. На центрифуге то-же процесс идёт нормально, плавно набирает обороты, но через несколько мин. выдаёт ошибку F04. Заменил прессостат - то-же самое. Проверил реле насоса-норма. После выключения кнопкой , насос продолжает работать, пока есть цепь на замке. Почему -то проходит сигнал на аварийный слив? Может, всё-таки ,прошива слетела? У кого-нибудь был опыт? Спасибо. |
NikolaiMalaxov
а реле давления проверил? |
NikolaiMalaxov
xarl, F04  |
mas-ter
*Фрэнд* писал: | Может, всё-таки ,прошива слетела? |
Бред какой то, любой ремонт с конфигурации начинать.
*Фрэнд*, Давай с ошибкой, точно F04 ??
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 00:49
*Фрэнд* писал: | Почему -то проходит сигнал на аварийный слив? |
А при ошибке не так ?? |
*Фрэнд*
Вторая лампа в горизонтальном ряду, модуль EVOII (линейка AVL)... По описанию ошибок, Прошива как бы непричём. |
юс
*Фрэнд*, вторая справа или слева, откуда ведёш счёт?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 09:24
фото |
mas-ter
юс, Накой здесь выложил свой архив??
*Фрэнд* писал: | Заменил прессостат - то-же самое. |
NikolaiMalaxov писал: | а реле давления проверил? |
NikolaiMalaxov,  |
юс
*Фрэнд* не как не может определится с ошибкой! |
mas-ter
юс
Так точно не доглядел, там fed всё доступно-понятно выложил  |
*Фрэнд*
юс, Принято читать слева направо . Ошибка F04. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Рифат
Обыкновенный человек
Олег Попов отдыхает :  |
юс
*Фрэнд*, у меня просто нет слов!  |
*Фрэнд*
Похоже, проц. не видит сигнала с прессостата? Буду проверять. шайтан, Спасибо- прочитал. |
