rehost
СМА Beko WKD 23580T помогите определить номиналы сгоревших резисторов.
mas-ter
rehost, В какой цепи они стоят проследил??
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 19:36
В своей манере, да?? общение наверно не будет. Ну жди, найдётся чел.......... |
тю
foto
rehost
Стоят в цепи насоса, сгорел и насос тоже))
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 15:23
тю, Спасибо. Все работает |
VetalM84
Помогите определить номинал резистора
DCAM0080.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
111.13 КБ |
Просмотрено: |
435 раз(а) |
mas-ter
VetalM84, Вполне стандартный вариант, скачай даташит на ШИМ и поймешь, а нет так мастера вызови. |
VetalM84
mas-ter писал: | VetalM84, Вполне стандартный вариант, скачай даташит на ШИМ и поймешь, а нет так мастера вызови. |
Неужели тяжело ответить на вполне конкретный вопрос. Я не работаю в СЦ, но это не значит что не смогу заменить сгоревший резистор, если не поможет тогда буду или мастера вызывать или новую покупать а платить 200 грн за резистор как-то дороговото.
Или хотя бы дайте сылку откуда скачать "даташит на ШИМ".
Заранее спасибо. |
mas-ter
VetalM84, Ответить легко, а платят за знания. |
VetalM84 писал: | платить 200 грн за резистор как-то дороговото.
У вас модули задаром ремонтируют выходит. Почти... |
VetalM84
xarl писал: | VetalM84 писал: | платить 200 грн за резистор как-то дороговото.
Это я приблизительно точную цену не узнавал.
Народ ну помогите плз. Фотки которые нашел здесь на форуме и на других сайтах везде именно этот резистор или засвечен или в тени и маркировку не разобрать. Сфоткайте этот участок платы крупным планом или ткните носом где есть фотка в большем разрешении. |
VetalM84, дело в том, что этот резистор просто так не рвется. Его замена может повлечь развитие неисправности. Оно тебе надо? |
VetalM84
xarl писал: | VetalM84, дело в том, что этот резистор просто так не рвется. Его замена может повлечь развитие неисправности. Оно тебе надо? |
Я понимаю что все делаю на свой страх и риск. сгорел он потому что туда живность заползла и закоротило между резистором и кондером, я ж говорю не поможет тогда хрен с ней. |
mas-ter
VetalM84 писал: | не поможет тогда хрен с ней. |
Тогда ставь перемычку "разрывную". |
VetalM84
Наверно нужно было сразу объяснить почему сделан выбор в пользу самостоятельного ремонта. Дело в том что вызов мастера и ремонт займет не меньше недели, а у меня маленький ребенок (1.2года) пару дней еще можно как-то перетерпеть больше уже сложней (у кого есть дети меня поймут, это гигантские объемы стирки) если мой ремонт не поможет скорее всего буду покупать новую.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 13:34
mas-ter писал: | VetalM84 писал: | не поможет тогда хрен с ней. |
Что значит "разрывную"? что то на подобии предохранителя? |
mas-ter
VetalM84, Дети ( у меня двое ), родители есть у многих, и им всем хочется кушать и многое другое, и не надо на жалость давить. Зачем тогда мы нужны, чем больше вот таким советуем, тем меньше зарабатываем, не знаю как в Украине дела, а вот по моей статистике в моём городе халявщиков всё больше и больше, в связи с чем у меня достаток падает, думаю правильно меня поймешь.
Не верю что в Киеве срок ремонта неделя. |
VetalM84
mas-ter , Я не на жалость пытался надовить просто описал проблему. С всякими разными СЦ я связывался неоднократно ни разу это не было меньше недели, а то и вовсе не приезжали, у нас в Киеве просто очень зажравшиеся СЦ и перебирают клиентами а идти к кулибину неохота лучше я сам сделаю и сам буду за это отвечать результат будет не хуже и на порядок дешевле |
VetalM84, не кажи гоп... |
VetalM84
xarl писал: | VetalM84, не кажи гоп... |
Решил отписаться о том что все получилось , правда пришлось заменить не только резюк еще конденсатор при детальном осмотре оказался вздутым, но это уже мелочи главное что новую не пришлось покупать.
Всем спасибо за помощь. |
VetalM84 писал: |
Решил отписаться о том что все получилось |
Похвальное решение. |
constan
VetalM84 писал: | mas-ter , Я не на жалость пытался надовить просто описал проблему. С всякими разными СЦ я связывался неоднократно ни разу это не было меньше недели, а то и вовсе не приезжали, у нас в Киеве просто очень зажравшиеся СЦ и перебирают клиентами а идти к кулибину неохота лучше я сам сделаю и сам буду за это отвечать результат будет не хуже и на порядок дешевле |
Так пишет каждый второй клиент. |
