rehost
СМА Indesit wisl 105 не крутиться двигатель, двигатель в порядке, проверял на другой СМА, Q1 заменил, цепь контроля в порядке, можно подсказку?) |
ремтех
rehost
От D14 и дальше и от D22, проверил R11, вопрос С11 может стать причиной? осталось только релюхи выпаять и проверить и uln подкинуть, машинка кстати заливает воду, стоит, думаю что она стирает без вращения двигателя, потом сливает, ошибок нет. |
ремтех
Правильно думаешь. Машина греет? |
rehost
Не дожидался до нагрева, хозяйка говорит, что она несколько раз заливает сливает и потом отключается, словно закончила работу, стирка, полоскание, отжим.... |
FAU2
нужно прозвонить от блока на двигатель провода |
alexu
подкинь по возможности модуль на другую см, возможно причина в питающей сети, точнее помехи в сети
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 17:28
FAU2 писал: | нужно прозвонить от блока на двигатель провода |
если проблема в проводах то и не было бы набора воды |
mas-ter
rehost писал: | можно подсказку? |
Чел придёт за готовым решением, что либо его спрашивать нет смысла, а спасибо от него и не ждите, пора его уже запомнить не в первой уже !!!!!!!!!! |
HeNosferatu
проверь колодку на моторе...несколоко СМ попадалось с такой проблемой... |
alexu
HeNosferatu писал: | проверь колодку на моторе...несколоко СМ попадалось с такой проблемой... |
HeNosferatu, откл один из проводов кроме тахо и вкл индезит или аристон и ПОНАБЛЮДАЙ будет воду набирать или нет...... |
rehost
[quote="alexu"]HeNosferatu писал: | проверь колодку на моторе...несколоко СМ попадалось с такой проблемой... |
Движок на другой СМА работает отлично. |
Мелиор
rehost
Да, спасибо проблема была все таки в движке, подкидывал его на другую машинку он два раза там отработал, сегодня включил он молчит)) |
ремтех
Так через тен его проверять надо |
wolf50
rehost, а что за пацанчик у тебя в стиралку полез?Может ремня ему? |
mas-ter
ремтех, Зачем мотор через ТЭН проверять, если он работал на машинке???????? чё за ....... опять лепишь, лижбы пописать........
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 21:20
А rehost, опять решил лапшу повесить....... |
ремтех
mas-ter писал: | ремтех, Зачем мотор через ТЭН проверять, если он работал на машинке???????? чё за ....... опять лепишь, лижбы пописать........ |
А Ты подумай почему через тен. Ну включи уже мозг то. Про "опять лепишь" обоснуй. |
ремтех
Тут похоже удаляют? Перефразирую: Что Прокукарекал и в кусты?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 22:03
Тебя не учили проверять на аппарате все?За диагностику просто без проверки бабло стрижешь?АЙ молодец.
rehost
Кстати я так и непонял про движок, почему он так себя повел, спиртом все протирал, просушил, щетки нормальные, звониться также как другой по омам, у людей не стартовал, забрал у меня стартанул, я решил если не проводка, то плата, на ней реле одно (K7) другое сопротивление показывало, я его поменял подкидываю с другим движком работает, ставлю старый тишина.... Проверяю старый на стенде не работает... Можете объяснить где загвоздка))) |
ремтех
Подключи мотор на столе,ч\з тен, Если тен за короткое время нагрелся, то межвитковое |
