Бессовестный Арбуз
Ставлю на программу "хлопок, 90 градусов.
Условия таковы, что слив идет в ведро, которое приходится выносить, как только оно заполнится. В этот момент выключаю машину из розетки (как раз после промежуточного отжима и набором воды на полоскание). Затем включаю снова.
Так вот, после этого полоскание идет с нагревом, больше даже похоже на снова начавшуюся стирку, хотя на табло высвечивается "полоскание".
Один раз выключил машину в тот момент, когда вода на полоскание уже была набрана (а не перед набором). В этом случае полоскание прошло без нагрева.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 10:29
Сейчас попробую поставить отдельно на полоскание. Посмотрю, что получится.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 10:48
...прополоскала нормально, без всякого намека на нагрев. Поэтому исключаю неисправное или постоянно включенное реле ТЭНа. |
mihalych54
а ничего, что после стирки бак и барабан горячие? вот от них вода и нагревается. |
Бессовестный Арбуз
mihalych54, нет, вода нагревается так же сильно, как и при стирке, - до 90 градусов, при этом слышно характерное шипение работающего ТЭНа. |
mihalych54
может не дождался завершения стирки и выключил машинку (чтоб ведро вынести)? возмите ёмкость поболее.. |
ремтех
Установи правильно машинку и не парь людям мозги. |
regiss
Бессовестный Арбуз писал: | Условия таковы, что слив идет в ведро, которое приходится выносить, как только оно заполнится. В этот момент выключаю машину из розетки (как раз после промежуточного отжима и набором воды на полоскание). Затем включаю снова. |
Производитель не планировал, что данный прибор будет использоваться таким ВАРВАРСКИМ способом. |
mihalych54
или два ведра |
Бессовестный Арбуз
mihalych54, да, после обеда подгоню столитровый бак и попробкю запустить машину без "промежуточных выключений". |
mihalych54
Бессовестный Арбуз, повесь его на стену, положи туда сливной шланг, и заливной шлаг к нему подключи, тогда за водой бегать не придётся |
Бессовестный Арбуз
regiss,
Как правило, машины без проблем продолжают заданную программу, если их выключить и снова включить в розетку.
Думаешь, все в порядке с этой машиной? |
cybe
Бессовестный Арбуз писал: | regiss,
Как правило, машины без проблем продолжают заданную программу, если их выключить и снова включить в розетку. | Это тока у которых заложено в ПО прописывание в памяти каждого цикла или шага цикла программы стирки |
Бессовестный Арбуз
Сдается мне, что у машины, о которой идет речь, такая функция существует.
Как и практически у всех остальных. |
regiss
Бессовестный Арбуз писал: | Сдается мне, что у машины, о которой идет речь, такая функция существует.
Да и практически у всех остальных. |
Прочти вот это, если "не дойдёт", читай пока поймёшь о чем реч:
cybe писал: | заложено в ПО прописывание в памяти каждого цикла или шага цикла программы стирки |
Бессовестный Арбуз
Ну, программа стирки состоит из циклов, цикл - из шагов. Год - из месяцев, месяц - из дней, день - из часов, часы - из минут...
Так? Или нет?
Теперь представим устройство, которое отмечает для чего-то каждый день или час.
Или каравай, или 1/24 от каравая.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 20:06
regiss, укажите, пожалуйста, источник, где все эти представления лежат в оригинале.
А стиралка отработалась нормально, когда я её не выключал для "отлива" |
regiss
Бессовестный Арбуз писал: | стиралка отработалась нормально, когда я её не выключал для "отлива" |
Что и требовалось доказать...
Не зря же я тебе писал :regiss писал: | Производитель не планировал, что данный прибор будет использоваться таким ВАРВАРСКИМ способом |
Бессовестный Арбуз писал: | regiss, укажите, пожалуйста, источник, где все эти представления лежат в оригинале. |
Бессовестный Арбуз, не смешил бы ты народ.... |
Бессовестный Арбуз
regiss,
Если бы производитель что-то планировал, то такие аппараты в наш колхоз не продавал бы... Или же спец. модификации выпускал "бы"... Народ здесь суровый, воспитанный на "Камах" и "Вятках"...
А меня добило то, что на индикации высвечивается "полоскание", но при этом идет нагрев...
Кабы не индикация, то я и темы не создавал "бы". |
Бессовестный Арбуз, производитель производит, продавец продает, покупатель покупает желательно с максимальными наворотами чтоб выделиться из "Вяток"... |
