Александр-М
CМА Indesit WT 80 CSI, LB200 uni-st, Merloni lvb v2.22
Сгорел соленоид клапана. Заменил соленоид. При включении питания постоянно набирал воду через отремонтированный клапан. Симистор, управляющий клапаном оказался пробитым - постоянно открыт. Заменил. То же самое. Подозреваю, что цепь процессора тоже пострадала и теперь постоянно открывает симистор, вне зависимости от программы. Таким образом проблема не решена - включаю питание, клапан открывается. Программа проходит в штатном режиме, только аварийный слив срабатывает, при переполнении. В процессоре имеются два (или больше, но я увидел два) аналогичных вывода управления. Можно ли на них посадить клапан набора воды, не меняя прошивки? Дублируются ли эти сигналы? Может кто-нибудь сталкивался? |
cybe
ремтех
Не тем путем пошел. Что мешает проверить всю цепь? Что подает команду, об уровне воды? И что мешает поменять клапан? |
Александр-М
2 ремтех:
Как бы плохо не работал датчик уровня воды, вода не должна постоянно набираться, при подаче питания (при любом положении командного аппарата). И вообще, при отключении клапана (просто сдёргиваю с него провода), программа идёт своим чередом. Только когда дело доходит до набора воды, приходится отключать, ждать разблокировки дверцы и на глаз доливать воды до уровня. Всё, далее программа идёт своим чередом. |
ремтех
Так одно выяснили, клапан вроде как рабочий. |
Мелиор
Александр-М, есть определенная методика проверки стиральной машины. Тебя спросили:
ремтех писал: | Не тем путем пошел. Что мешает проверить всю цепь? Что подает команду, об уровне воды? | Ты хочешь, чтобы мастера давали тебе советы или просто поговорить? |
crush
Цитата: | Александр-М
04/09/2011 16:46
Подозреваю, что цепь процессора тоже пострадала и теперь постоянно открывает симистор, вне зависимости от программы |
Александр-М,меняй модуль |
Александр-М
Я, прежде всего, хочу рассказать, что уже сделал. Ко всему сказанному могу добавить, что процесс полоскания проходит и вовсе без сучка и задоринки. Если в процессе задействован только второй, исправный клапан, то машина заливает воду, полоскает, сливает её. В общем, всё путём. Но, как дело доходит до стирального клапана, который я заглушил, ради эксперимента, машина стоит и ждёт, когда будет вода. А включать его нет смысла - он будет постоянно молотить.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 17:51
Менять модуль? Понял. Только жирновато будет на такую старушку покупать деталь, которую мне уже сватали за 5000 руб. Ну, ладно... Всем спасибо за ответы и участие. |
Степашка
M-да, а может все таки не все так плохо? Может и не надо менять модуль, а отдать посмотреть спецу все таки? А уж после этого принимать решение... |
Степашка писал: | M-да, а может все таки не все так плохо? Может и не надо менять модуль, а отдать посмотреть спецу все таки? |
Дело говоришь. |
vrybalkin
Степашка, Юрок,смотреть уже не чего.Камень под замену,порт насквозь. |
Dima700926
Александр-М, подозрения - это направление. Ты их подтвердил или развеял измерениями? |
GAB
Александр-М, Глянь ещё раз на симистор ,поставил такой-же? |
Александр-М
После повторной прозвонки нашёл ещё одну дохлую деталь - резистор 220 кОм. После замены отпишусь. Заменю на выходных, т.к. под рукой нету, рядом с работой радиотоваров тоже нету - все далеко. А насчёт прошитого насквозь порта я согласен. Именно поэтому мой топик так и называется - "Дублируются ли сигналы управления?". Ведь существуют незадействованные порты. Вдруг инженера сжалились и подали точно такой же сигнал, как на основные порты? Паяют же ненужные детали иногда
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 07:01
GAB, симистор поставил не точно такой, а по параметрам (10мА, 600 v, 0.8 А). Так как маркировку самого симистора прочитать так и не удалось. |
KOSTAJ12
Маркировку можно прочитать на соседнем семистре, напиши какой поставил. |
Konipet
Александр-М, если подтвердится что битый порт, не спеши хоронить. Дублирующих там конечно нет. За то есть один приёмчик, который не всегда помогает, но в качестве последней надежды подойдет. Но сначала подожду твоего результата. |
kmkkpa
раскажи че за приемчик?
Я думаю можно для таких экономистов давно уже сочинить прошиву под один клапан, но кто этим займется, вот вопрос.???????
надо написать прогу, чтобы меняла в прошивках дампа работы клапанов и все.
или можно в прошиве указать другой порт проца.бли это вообще круто, у меня таких проциков около 50 шт.
ДОБАВЛЕНО 06 Сентябрь 2011, 23:29
непомню, гдето я читал , что кто-то может изменять обороты отжима в прошиве(максимальные), я думаю сочинить такую прогу ему не проблема,Давайте начнем складчину я пишусь.Там порты есть под вентилятор сушки или третий клапон. |
Александр-М
Прочитать маркировку на сгоревшем симисторе нет возможности (а на соседних просто пусто!). Там ничего нет, одни чёрточки. Я опирался на какую-то схему из интернета, в которой задействован такой же процессор. Симисторы были указаны MAC97A8.
Заменил я погорелыша и ещё один резистор на 220 кОм. Картина та же - один клапан постоянно открыт. Так что там за приёмчик, Konipet?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 09:37
kmkkpa писал: | непомню, гдето я читал , что кто-то может изменять обороты отжима в прошиве(максимальные), я думаю сочинить такую прогу ему не проблема,Давайте начнем складчину я пишусь.Там порты есть под вентилятор сушки или третий клапон. |
Насколько я понимаю, обороты отжима задаёт резистор, который стоит между седьмым выводом процессора и +5 в. Нет? В моей схеме на месте переменника стоит постоянный резистор и регулировка скорости отжима не доступна.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 09:41
Я понимаю, что мои потуги вернуть к жизни этот аппарат могут выглядеть бредово (особенно мастерам, которые занимаются этим профессионально). Но! При том, что абсолютно вся механика СМА жива и работает отлично, жалко это выбрасывать или раздирать на запчасти. Думаю, что нужно отнестись к подобной реанимации, как к спорту. |
kmkkpa
не знаю откуда ты, профиль заполни, давно уже кто нибудь посоветовал мастера в твоем городе, а модуль не может стоить 5000 деревянных, он стоит около 3-х.Я бы на твоем месте давно поставил новый и не парился.не такие уж великие деньги.Но только если механика вся в хорошем состоянии.
ДОБАВЛЕНО 07 Сентябрь 2011, 10:12
а можно проще, есть раздел заказа запчастей, вот и закажи там свой проц, я думаю найдеться чел у кого он есть в наличии.
будет намного проще и быстрее.А так это просто пустой разговор(флуд)
ДОБАВЛЕНО 07 Сентябрь 2011, 10:14
И опять напоминаю,ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ и тебе помогут. |
Александр-М
