Чайник25
СМА Samsung S821 выдает ошибку 07 (датчик уровня). На модуле обнаружен сгоревший резистор R43 1кОм, после замены тоже, дальше в этой цепи обнаружен неисправный транзистор TR13 cmd, чем можно заменить этот транзистор. |
regiss
Чайник25 писал: | дальше в этой цепи обнаружен неисправный транзистор TR13 |
TR13 находиться в цепи ТАХО... |
Чайник25
неисправный транзистор TR13 cmd, чем можно заменить этот транзистор.[/quote]. Если он находиться в цепи тахо почему ошибка 7? |
regiss
Чайник25 писал: | На модуле обнаружен сгоревший резистор R43 |
Он то же в цепи ТАХО... |
Чайник25
Точно цепь тахо. Может я неправильно ошибку прочитал? режимы мгают, и горят холодная, 40 и 60. |
regiss
Чайник25 писал: | Может я неправильно ошибку прочитал? |
Прочитал ты правильно, просто "нихрена" не думаешь ...  |
Чайник25
regiss, дак как насчет замены TR13, чем его заменить? что там за транзистор? Пресс завтра проверю, тахо тоже, что еще? |
Чайник25,
Чайник25
Выяснилось что проц в утиль вход по цепи таходатчика пробит на корпус сопр 19 Ом. Интересно можно достать проц отдельно или модуль целеком менять? |
Проще "целеком" или с донора. |
Чайник25
Достал донора, пока не ставил, в машинке выяснилось что подшипники разбиты, пресостат дохлый + ремонт модуля, цену за ремонт клиенту озвучил, даже скидку на замену подшипников предложил, клиент сказал подумает. |
