СМА LG WD10160SUP Не работает новый модуль
На страницу 1, 2, 3  След.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 от 17/09/2011 18:16 цитата
История произошла с мастером из соседнего города.
Бабахнул модуль по цепи клапанов. Я заказал для него модуль. Прислали новый (в упаковке, запечатанный). Отдал ему. Он звонит говорит, что не работает. Ведет себя так: после включения загораются индикаторы, переключить программы нельзя. После пуска, замок блокирует и все. При выборе режима слив, отжим,тоже самое. Говорит периферию всю проверил. Может есть у кого какие-нибудь мысли?
gen00
Сообщение #2 от 17/09/2011 18:28 цитата
Хм..,а привод,мотор?(был случай 1-2 года назад,модель не помню),при включении загораются индикаторы ,при выборе программ пиликает и выключается ,убл держит.Термик на 12 Ам прилипил к статору и всё...
mas-ter
Сообщение #3 от 17/09/2011 18:41 цитата
Мелиор, Если мастер "проверянный" то можно задуматься, за более чем 10 лет работы был тока один случай с браком (мех. повреждения не в счёт) модуля.
dim777m
dim777m
Сообщение #4 от 17/09/2011 18:48 цитата
а если отсоединить разъем двигателя ?
eagle-sev
eagle-sev
Сообщение #5 от 17/09/2011 19:56 цитата
Всем привет! Это мастер из соседнего города, т.е. г.Ялта. Пришел новый модуль на LG WD 10160 SUP . Сегодня с ходу поставил - не пошел. История такая - стиралка стояла в St by, скаканула напруга и выгорели ULN 2004 по цепи защелки и клапанов. Соответственно, зацепило и CP. Протестил клапана, защелку, двигатель - все исправно.
При включении машинки работают все кнопки, кроме одной - выбора режимов стирки. После нажатия кнопки "старт", срабатывает защелка(появляется индикация на дисплее) и все. Далее ничего не происходит.
kmkkpa
Сообщение #6 от 17/09/2011 21:26 цитата
Один раз так себя вела лджи, тоже включалась замок срабатывал,и все стояла даже не дергалась, и так могла и пол и час и два стоять без какой либо ошибки, оказалось окислился разъем двигателя нижний контакт. а если отсоединяешь двиг уходит в ошибку, пол дня не мог выяснить в чем проблема, пока заведомо исправный не подкинул. а режимы не переключает просто бональный не пропай или брак самой кнопки.В нашей практике все бывает.
cybe
cybe
Сообщение #7 от 17/09/2011 21:32 цитата
термик коротни
kmkkpa
Сообщение #8 от 17/09/2011 21:35 цитата
тоже возможно, и в ошибку из-за него не уйдет
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 17/09/2011 21:41 цитата
eagle-sev, Игорь, только если будешь вытаскивать плату индикации, чтобы посмотреть на непропай, о-о-очень аккуратно с защелками, чтобы не было следов вскрытия
cybe
cybe
Сообщение #10 от 17/09/2011 21:49 цитата
Мелиор, пущай на модуле двойки (2) у обоих разъёмов звякнет или коротнёт
kmkkpa
Сообщение #11 от 17/09/2011 22:01 цитата
Мелиор я думаю пусть лучше он тебе привезет а ты посмотришь на непропай
ДОБАВЛЕНО 17 Сентябрь 2011, 22:11
а вообще надо с начало устранить проблему с запуском машинки, а только потом пропаивать кнопку.Что бы на сто процентов быть уверенным что модуль будет работать и его не придется ворачивать.Хотя опытный мастер может так паять что любой спец потом не увидит что там что-то ковыряли подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 17/09/2011 22:35 цитата
Ребята, всем спасибо за советы
Я тему создал, потому, что у eagle-sevбыли проблемы с выходом в интернет. Но,я смотрю он все-таки вышел. Так, что все советы ему напрямую.
Это мастер, телевизионщик с большим стажем, так, что с непропаями разберется без моей помощи улыбка
А вот все остальные советы могут весьма пригодиться. классно!
Подождем, что он ответит
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 от 18/09/2011 09:39 цитата
Народ, подскажите срочно, какое сопротивление таходатчика у этой машинки?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 10:50
Сейчас позвонил eagle-sev, сказал, что датчик не звонится. Он поставил сопротивление на 100 Ом. Машинка ожила - клапана срабатывают, двигатель крутится. Но режимы так и не выбираются
Vladimir
Vladimir
Сообщение #14 от 18/09/2011 11:52 цитата
может так?
аааа блин ,ослеп я совсем смущен извиняюсь
Ну пусть будет. может там и ntс на обрыве улыбка
kmkkpa
Сообщение #15 от 18/09/2011 14:33 цитата
около 150 ом.Kakushkin, это ты пишешь сопротивления датчика температуры
ДОБАВЛЕНО 18 Сентябрь 2011, 14:36
Я ставил от индезита(черный), прикрутил маленькими саморезами стирает уже 3-ий год.
cybe
cybe
Сообщение #16 от 18/09/2011 16:26 цитата
Мелиор писал:
Мелиор, вообще-то, на тахо не активное R роль играет..... Никак не пойму, какие режимы не выбираются?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 18/09/2011 16:32 цитата
cybe, на этой машинке кнопка выбора режимов - нажимаешь и они поочереди переключаются. Так вот, как объяснил eagle-sev, после включения загорается первый режим и на кнопку выбора режимов не реагирует. На остальные реагирует нормально и после подключения резистора вместо тахо программа стала запускаться. Но только первая
cybe
cybe
Сообщение #18 от 18/09/2011 16:45 цитата
Т.е. нет выбора программ улыбка Кнопку надо посмотреть
Сообщение #19 от 18/09/2011 18:14 цитата
Кнопку и сам светодиод (тот самый, первый). Они на одной шине сидят с кнопкой пуск.
baksi
baksi
Сообщение #20 от 18/09/2011 18:51 цитата
Мужики там джойстик, который крутить надо для выбора программ.
В этой модели.
