Андрей1963
Подскажите горит блокировка двери dE замок исправен пробовал замыкать контакты датчика на замке не проходит, похоже мозги не видят датчик, можно ли обойти как то эту блокировку
за ранее благодарен Андрей |
Андрей1963, надо не обходить, а устранить неисправность. |
Андрей1963
Как ты это себе представляешь? Ты ведь не занимаешься этой техникой. |
Winidrug
Андрей1963, Начни с того почему он не закрывается.Отверни два саморезика и проверь на исправность УБЛ -замок.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 12:33
Андрей1963, Там одеваются три фишки.Берешь мультиометр и меряешь где должно бытьU220v |
Winidrug писал: | Берешь мультиометр |
А это что такое? |
Winidrug
xarl,Мультиметр.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 13:00
Андрей1963, Ну и что молчим? Вопрос решен? |
Андрей1963 писал: | dE замок исправен |
Winidrug
Андрей1963, Меряем U на клеймах 220v
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 13:13
Андрей1963, Если на выходе 60- 80V начинаем искать в БП.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 13:36
Андрей1963, На этих моделях затруднены замеры.Но ничего не поделаешь.На первичке U220V на вторичке 16v.После диодного моста 14-13v Потери всегда присутствуют в таких схемах. |
Андрей1963
напряжение ниже 220 где то 150
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 14:55
если быть точнее 135 на выдернытом разъеме |
Dima700926
Андрей1963 писал: | 135 на выдернытом разъеме |
Если все именно так, то на "вдернытом" будет 0. Придется искать, почему. И скорее всего, модуль будет в "желе". Тогда лучше к мастеру, пока не добил аппарат. |
Winidrug
Андрей1963, Ответ конкретный отDima700926, |
Андрей1963
один модуль в желе
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 15:15
чем мастер отличается от вас может есть схема
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 15:18
где то можно на плате сказать процессору в виде перемычки что дверь закрыта или что то в этом роде делаю для себя за дверью уж прослежу |
Winidrug
Андрей1963, Схема есть.Но там надо еще до проца разобраться.Если не изменяет моя памятьULN 2004 |
Андрей1963
без схемы трудно разбираться |
Winidrug
Андрей1963,Согласен.Ковырять много.Однако придется.Или модуль в корзину. |
Андрей1963
раз процессор выдает ошибку что не закрыта дверь, значит он дает команду на подачу напряжения для срабатывания теплового реле(на замке) и ждет когда замкнутся контакты, напряжение не поступает по той или другой причине я замыкаю контакты на замке он не видит реакции
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 15:30
модуль дорого стоит
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 15:31
сколько ориентеровочно стоит модуль
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 15:33
может кто скинет схему |
kmkkpa
Андрей1963 писал: | чем мастер отличается от вас может есть схема |
Ну да мы же бесплатно а того кормить надо.
После таких слов я думаю тема уже не актуальна. |
Андрей1963
не все за деньги решается в этом мире |
kmkkpa
Winidrug, а тебе не жалко свои познания просто так разбазаривать,ведь мы берем не только за ремонт, но и за то что знаем где и что ремонтировать
Андрей1963, конечно не все, но "спасибо" дом не обогреет, и за спасибо трафик нам не предоставляют, подумай.....
а модуль стоит около 5-и руб. а вызов мастера, вместе с ремонтом,я думаю меньше половины, и с гарантией.
Андрей1963 писал: | не все за деньги решается в этом мире |
даааа,
поезжай в мастерскую и подари мастеру за просто так немного денег он тебе тоже спасибо скажет |
