ali00001
СМА Ariston AQ7F 057U.S/N 007271938*80679310000.Машина свежая.Со слов клиента остановилась во время стирки.(перестала сливать воду).В насосе обнаружил ватную палочку.После удаления насос заработал но что странно машина ведет себя непонятно.После включения в сеть моментально загорается значок( ключ)хотя программа еще не задана и не гаснет пока не вынуть вилку из сети.После1-3 минут ожидания высвечивается неисправность F05.хотя сливной шланг и насос в порядке.Сливной шланг закреплен на уровне 1 метра от пола.При установки программы для стирки вода не поступает.(водопровод идеально чист)Прошивка не помогла.Буду признателен за помощь. |
юс
ali00001 писал: | СМА Ariston AQ7F 057U.S/N 007271938*80679310000.Машина свежая. |
Гарантийка? |
ali00001
washout
1. Машина от детишек не заблокирована?
2. Цепь УБЛ проверена (соответствующие варистор и симистор)? |
vrybalkin
ali00001, Отмени старую программу. |
washout
Шляпа может быть во включенной блокировке от детей, старая программа не отменится. |
ali00001,
washout
Ему сначала с замком надо разобраться, а потом в F-05 лезть. А его походу и на форуме нет. Наши советы - впустую |
Vladimir
washout писал: | Ему сначала с замком надо разобраться, а потом в F-05 лезть. А его походу и на форуме нет. Наши советы - впустую |
вообще-то при непустом баке убл и должна защёлкнуться |
washout
ну тоды пресс ближе, под крышкой |
ali00001
прошу прошения .Пришлось ехать на похороны.Завтра проверю то что советовали и отпишусь. |
master.m
Терминатор
Ранее воду не сливала(из-за застопоренного насоса),вот и прописала ошибочку в памяти! |
master.m, так это реальная ошибка, а не из статистики... |
ali00001
повторно проверил все.Бак пустой ,слив работает.Можно ли убрать (замок) если да то как.И можно ли на этой модели произвести сброс(reset). |
washout
Про пустой бак машина тебе "сказала" или сам увидел? Это две большие разницы. Вот когда она тебе это "скажет", тогда, считай, победил ее. |
HeNosferatu
А симистор замка впорядке? |
Vitexpress
Прессостат может залип в положение перелива? Проверил гада? Короче думаю процессор поскольку ножка 22 процессора отвечает не только за слив воды но и за уровнями залива- перелива.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 00:20
Замок исправен если говорит что странности сии только в режиме залива воды. Или че-то я не понял, Она молчит что-ли и если ставим принудительно на отжим,слив? |
Wycheslav
Dima700926
xarl же по-русски выложил - нет сигнала "пустой бак". Если проц "не видит" пустого бака, при включении заблокируется люк. Надо ногу проца ослом смотреть. Помеха может дать ложное срабатываение. |
ali00001
Поменял плату управления и машина заработала.Скорее всего вышел наверное проц. из строя. |
