teres_vl
Рад приветствовать Всех участников.
Прошу прощения, за недооформление темы, но данные по СМА записал на чеке банкомата, который был утерян. В дальнейшем- исправлю.
Столкнулся со следующей проблемой: на СМА Hansa серия PC Comfort 1000 с таймером. Стирка проходит без вопросов. Начальный этап раскладки и отжима- тоже. После разгона, примерно, до 600 об. выдает Е22, но может пройти без ошибок. Пробовал на х.х. Заметил, что перед выпадением в ошибку появляется сильное искрение на коллекторе. Замена щеток ситуации не изменила. Данный вызов был внеплановый, поэтому отложил решение до понедельника. Хотелось бы поинтересоваться у участников, может у кого был подобный случай. Сам считаю, что триак вряд-ли виноват. Думаю скорее плавающий отрыв от ламелей, но тогда почему Е22? |
Vladimir
teres_vl писал: | появляется сильное искрение на коллекторе |
teres_vl писал: | Замена щеток ситуации не изменила |
Тут и думать нечего. движок в утиль,если конечно щётки не криво поставил.
А ошибку показывает потому ,что ток большой |
teres_vl
Kakushkin писал: | если конечно щётки не криво поставил.
Щетки ставил правильно.
Kakushkin писал: |
Вообще смутила фраза:
Код ошибки - E22
Приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды |
ар777
teres_vl, вероятно семистр,ток не большой,а при отжиме больше потребляет,поэтому если он звонится,то это не показатель,при стирке может не показать,а у меня было замыкание на колодке двигателя. |
mihalych54
ар777, тогда бы искрило не там.. |
washout
1. Движок на пробой проверялся перед установкой новых щеток?
2. Коллектор чистился?
3. Новые щетки пытался притереть? |
Мелиор
teres_vl писал: |
Прошу прощения, за недооформление темы, но данные по СМА записал на чеке банкомата, который был утерян. |
Ну радует, что не прострелян
teres_vl писал: | Сам считаю, что триак вряд-ли виноват. | А как сам думаешь, что означают слова "Приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды" То, что мотор искрит, наверняка кз в обмотках. Но симистор я все-таки поменял бы. Ошибка возможно и уйдет. Но сначала разберись с мотором, а то так симисторы можно долго менять
ар777 писал: | ГЛАВНОЕ ЧТОБ НЕ УДАЛИЛИ МОЕ СООБЩЕНИЕ |
А чего его удалять? |
Winidrug
Самый первый пост создателя темы ближе к истине.Поднялась ламель .Видишь дугу .Подобная ситуация была на LG . |
ар777
Мелиор, потому что кто то из модераторов удаляет мои сообщения,игнорируя мои сообщения в личку,типа он(не буду показывать пальцем)на меня сердился,но я три раз больше сердился,поэтому отступать не намерен,лучше пусть банят,чем прогибаться перед кем то и пытаться понравиться. |
Мелиор
ар777, оформляй правильно темы и пиши по-делу и никто удалять не будет. Никакой предвзятости у нас не существует |
Степашка
А я так думаю, что все намного проще. Начал отгорать резистор по цепи тахо на модуле. И в момент пропадания контакта на резисторе - резкий разгон движка и искрение щеток и выпадение ошибки. Кстати не такой уж и редкий дефект для HANSA . Но вот один момент меня удивил - плановый и не плановый вызов? Это как? |
Мелиор
Степашка, неплановый вызов это когда попадаешь к клиенту между двумя запланированными заявками. Времени разбираться нет, а так, провести предварительный осмотр. Думаю что-то в этом роде |
teres_vl
Степашка,
Респект тебе и человеческое СПАСИБО
Твоя версия мне приглянулась более всего и, именно она, оказалась верной.Тем паче, как я понял, -это типовуха.На выезд взял часовую лупу и, при внимательном осмотре модуля, действительно, был обнаружен потемневший резик и трещинка пайки оного в цепи тахо. SMD резака не нашлось. Навесил обычный 3К0 0,25Вт.Тест "на ура". Но триак, от греха подальше, всё-же сменил Если через пару дней не позвонят- отмечу тему решенной.
Мелиор писал: | Степашка, неплановый вызов это когда попадаешь к клиенту между двумя запланированными заявками. Времени разбираться нет, а так, провести предварительный осмотр. Думаю что-то в этом роде |
Именно это и имел ввиду. С нашими пробками более 5-8 заказов в день не обработать- приходится планировать.  |
Степашка
Все правильно сделал, а триак заменил зря. В будущем не меняй его. Он или работает или нет. |
teres_vl
Степашка писал: | Все правильно сделал, а триак заменил зря. В будущем не меняй его. Он или работает или нет. |
OK ! |
СРО4НО
Точно такая же проблема, какой резюк можно(нужно) посмотреть? Сломал глаза - вроде все цело.
У меня блок 8028163.
К стати вот тут есть фотка блока8028165(вроде как на замену 63), может кому пригодиться.... еще бы на ней детальки под замену пометить ...
Может у кого схема есть?
Hanza_8028265.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
918.52 КБ |
Просмотрено: |
1016 раз(а) |
СРО4НО
Ура! Стерлись щетки! Поменял - работает. Так что 1 делом проверяйте щетки при Е21 и Е22 |
Рифат
Обыкновенный человек
СРО4НО, ты с кем этой "новостью" делишься то?  |
Sonicx7
СРО4НО писал: | Точно такая же проблема, какой резюк можно(нужно) посмотреть? Сломал глаза - вроде все цело.
Может у кого схема есть? | Посмотри от контакта тахо идут 2 последовательно подключенных смд резика на 1,5 ком,ставиш один рез на 3ком,но у меня дело оказалось именно в двигле.а у тебя в щетках. В общем причины такие при Е21;Е22,1 щетки, 2 резик,3триак, 4 двиг(контакты в колодке,коса,якорь,межвитковое уход обмотки на железо,плохой контакт крепления обмоток в ламелях),5сам датчик тахо. |
Sonicx7, и это после ... 28/11/2013 08:35 |
