сма CANDY aqwamatic 10T сбой по сливу
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #1 от 26/09/2011 19:17 цитата
Просмотрел всё,но ответа не нашёл.Проблема заключается в следующем:стирку проходит в норме,но как только доходит до слива начинает чудить.То сольёт,то нет.Иногда насос включаетчя в обратном направлении,иной раз при включении машина тупо останавливается.Насосов опробовал штуки 4.Всё по-прежнему.Подскажите в чём засада.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 от 26/09/2011 19:21 цитата
Померяй напряжение в сети. Бало такое пару раз: программу проходит, а насос не может запуститься при пониженной напруге.
gen00
Сообщение #3 от 26/09/2011 19:44 цитата
Vehfljdbx ,а как поживает симистор по помпе,у него не зернистый ,рыхлый непропай на печатке , нет?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #4 от 26/09/2011 20:09 цитата
gen00, В модуль пока не лазил,но как понял он управляет дв-лем.Всё остальное идёт через командник.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 20:11
некрас, Напруга в пределах ближе к максимуму/235в/
mas-ter
Сообщение #5 от 26/09/2011 23:24 цитата
Vehfljdbx, Что мешает уточнить номер изделия, дабы всем другим не гадать......... равнодушие
Vehfljdbx писал:
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 от 27/09/2011 00:07 цитата
А мусор до помпы не пробовал удалить, т.е. 5-ти рублёвая монета точно подходит по диаметру ... как и в Ардо. подмигивание
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #7 от 27/09/2011 11:50 цитата
mas-ter,Сегодня вечером буду по заявке,потом отпишусь. SergeyNZ,Сливной тракт осмотрен ещё при первой замене помпы.Были помехи,но всё удалил.После этого ещё трижды снимал помпу.Последнюю ставил от гнуса/сервисную/. Всем до вечера.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #8 от 27/09/2011 21:17 цитата
mas-ter, На шильдике 31081102 0247 9494
ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 21:20
gen00, Модуль чистый,не пропаев и микротрещин нет.Снял программатор,завтра попробую разобрать.Хотя это и стрёмно.
Степашка
Сообщение #9 от 28/09/2011 18:11 цитата
Vehfljdbx писал:
Иногда насос включаетчя в обратном направлении,.
Если он способен работать в обратном направлении, то насос мертв - крыльчатка потеряла свободный ход. Только в этом случае он может стартовать, не стартовать и стартовать в обратном направлении.
Про все остальные насосы ничего не скажу. Но если они ведут себя также - то это уже из области полтергейтса.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #10 от 28/09/2011 21:59 цитата
Степашка, В том-то и дело,что также работали все насосы.Хотя раньше они все работали в штатном режиме на любых машинах/имею ввиду новые,а не б.у/Сегодня не было времени разобрать КА,да и домой пришёл только-что.Пока понял,что управление насосом идёт с первого контакта на второй разъёма А на КА.
