максим 0203
Всем здрасьте СМА CANDY CNE 88 T s/n 31000612 0413 k050, при включении сетевой кнопкой начинает сразу работать сливной насос(не дожидаясь сработки УБЛ).Порт насоса сразу открыт!Между ногой порта и землей 890 ом(вроде норма)Если сравнить с портом клапана по сопротивлению то идентично.Вопрос собственно один-может ли порт быть выбит сам по себе т.е. без каких либо усилий(я имею ввиду что насос никогда не менялся и не замыкал)?Прошу сильно не пинать ногами, просто никогда не сталкивался, а интересно |
mas-ter
максим 0203, Если проверил только то, что описал - то .........
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 21:01
Кстати нет такого номера
максим 0203 писал: | s/n 31000612 |
максим 0203
mas-ter, тыкать пальцем в деталь не прошу, но буду очень благодарен на указание места поиска неисправности.Насчет номера посмотрю, наверное какие-то цифры пропустил. |
mas-ter
максим 0203, Между процем и насосом что по его управлению стоит?? Сайт Candy просит точности, хотел посмотреть что за зверь |
максим 0203
mas-ter, Если ты имеешь ввиду симистор то я его даже не менял потому-что не вижу необходимости , он не пробит а просто находится в постоянно открытом состоянии потому что на него подается управляющий сигнал с проца.Номер смогу поправить только завтра, сорри. |
максим 0203, чем смотришь сигнал с проц.? |
максим 0203
xarl,проверял дома у клиента мультиметром, на ноге проца 4.86в |
тю
максим 0203, прошиву слеи |
максим 0203
тю, слить могу только не пойму каким местом она к данной неисправности,все остальные функции отрабатывает без проблем(только с постоянно работающим насосом) |
mas-ter
максим 0203, Твоё описание и приводит к гаданию других........... |
regiss
максим 0203, я видел много С/М CANDY у которых схема разведена так, что цепь помпы запитываеться сразу после нажатия кнопки СЕТЬ.
Отсюда три вопросика, что происходит после :
1. Отключения провода от клемы прессостата ПЕРЕЛИВ ?
2. Отсоединения проводов от клапана залива ?
3. Приподняв ножку проца (перерезав дорожку) управляющую симистором помпы ? |
максим 0203
regiss, большое спасибо, завтра поэкспериментирую, и напишу. |
максим 0203
regiss, сегодня стал шаманить с машиной.Отвечаю на вопросы:
1.не помогает
2. не помогает
3.дорожку резать не стал, просто сдул сопротивление 680 ом в цепи порт проца-управляющий вывод симистора, не помогает
Отсюда делаю вывод о необходимости заменить симистор(что надо было сделать в первую очередь,а не парить себе мозг)
Или есть еще какая-то цепь которая может давать такой эффект? |
тю
тю писал: | максим 0203, прошиву слеи |
пасмотрим что там |
максим 0203 писал: | не парить себе мозг)
Себе то ладно, а другие чем виноваты? |
regiss
максим 0203 писал: | Или есть еще какая-то цепь которая может давать такой эффект? |
Нет, таких цепей больше нет.
Только симистор и его объвязка |
максим 0203
Забыл написать решение:все решилось заменой симистора насоса и его обвязки!Модераторов прошу удалить тему, т.к. в ней нет ничего полезного.В свое оправдание могу лишь сказать одно:начал проверку именно с проца потому что предыдущий мастер забраковал проц и обрек хозяев на замену модуля Всем спасибо!!! |
