BIGNICK
Приветствую!
Машина не начинает цикл мойки. Индикаторы горят как положено, индикации неисправности нет, программы выбираются, настройки жесткости устанавливаются.
После закрытия двери нет писка о начале цикла. Куда думать в начале? |
regiss
BIGNICK писал: | индикации неисправности нет, |
BIGNICK писал: | После закрытия двери нет писка о начале цикла. |
Проц не видит сработки микрика дверцы... |
BIGNICK
Хм... Посмотрел ещё раз. То ли я не услышал первый раз, то ли ещё что. Пищит оно. Но дальше всё. Вода есть. |
regiss
Как долго ждал кода ошибки ? |
BIGNICK
Недолго. Сейчас подождал - вылезла "нет воды". Снял ЭМ клапан он не заработал. Разобрал-собрал, на столе работает. Поставил в машинку - на него ничего не приходит. Проверил одну цепь до датчика протечки - цепь целая, датчик тоже. Второй провод идёт в дверь. Лезть в дверь? |
BIGNICK
Решено. Из-за заклинивания ЭМ клапана произошёл скачёк тока и выгорела дорожка на плате. Дорожка пропаяна, машина работает. |
regiss
BIGNICK писал: | Из-за заклинивания ЭМ клапана произошёл скачёк тока и выгорела дорожка на плате. |
Сам то веришь в то, что проповедуешь ??? |
Dima700926
BIGNICK писал: | Из-за заклинивания ЭМ клапана произошёл скачёк тока |
Это, мягко говоря, не совсем верно.
BIGNICK писал: | выгорела дорожка на плате. Дорожка пропаяна, машина работает |
Даже если оно так, то не надолго. |
