Рифат
Обыкновенный человек
Пришла на ремонт стиральная машина «Атлант СМА 50С82.До этого выдавала 9 ошибку,подшипники в хлам,пришлось даже втулку менять. Вся заморочка в том, что дефект плавающий и проявляется не постоянно. Вначале при выборе программы любой машинка начинала пищать прерывисто и сама запускала программу ,без нажатия на кнопку старт. Затем перестала пищать ,но и запуск программ при нажатии кнопки "Старт" не происходил. Зато при нажатии опционных кнопок "Выбор отжима" и кнопки повыше(не помню на память какая опция) ,просиходил запуск программы( любой) . После того ,как постояла ночь в мастерской , стала работать нормально. Проработав пару программ , опять начала прерывисто пищать и запускаться самостоятельно,только выбрав селектором программу, без нажатия кнопки "Старт" . Через программу две.может опять начать работать в нормальном режиме. Модуль индикации подкидывался другой рабочий--без изменений. Стартовая кнопка проверена - в норме. Прошивка залита свежая. Дефект плавающий, интересный. Какие будут мысли? |
Рифат
мда уж, случай действительно интересный ..... |
Степашка
Я таких случаях беру баллон с Контактом без масла и по контактам шлейфа и модуля, не поможет - по всей плате. Не поможет - ну тогда уж не знаю. |
Dima700926
grifat, а я бы начал с замены кнопки. Дефект-то плавающий. Да и по питанию бы пробежался заменой. |
Рифат
Dima700926, кнопка заменена , безркезультатно. По питанию всё в норме. |
Dima700926
grifat писал: | По питанию всё в норме |
Заменой? У тебя ж "дельфин". Пока не заменишь - не догадаешься. Даже касание щупом иногда меняет показания осцилла до неузнаваемости, соответственно, и реакцию СМА. А дальше - цепи кнопок. Если по ним помеха проходит, машинка думает - "залипун". |
Рифат
