ПММ Nardi LSI45HL не включается.
makkk
Сообщение #1 от 07/10/2011 21:32 цитата
ПММ Nardi LSI45HL (аналог ARISTON), при включении кнопки "сеть" не реагирует на кнопки, но режим "атотест" включается без проблемм и все режимы в автотесте проходит. Видимых проблем на плате не видно. Разобрал, шлейфы снял-одел и машина заработала, а вечером клиент позвонил, что ПММ опять не работает, но автотест запускается.
Может кто сталкивался с таким?
HeNosferatu
Сообщение #2 от 10/10/2011 01:28 цитата
makkk писал:
вот же он....ответ...
makkk
Сообщение #3 от 12/10/2011 16:20 цитата
HeNosferatu, если было всё так просто.
Я же написал, что когда машина не реагирует на выбор программ, она замечательно выходит в автотест в котором загараются все диоды и реагирует на все кнопки.
А это значит, что со шлейфом от кнопок всё в порядке.
