qarst
стиралка Elektrolux EWT 1021
при выборе программы стирки, часть програм (3) - индикация норм
а вот все остальные - индикатор мигает "- - -", потом выдает продолжительность (время) программы и снова мигает пробелами...
Никакого кода ошибки не выдаёт...
Включать пока не решились...
Есть вероятность, что первопричина в броске напряжения...
Машинкой 2 дня не пользовались, и как раз в это время сгорел трансформатор дежурного режима на микроволновке(с ней уже разобрался)
Может кто знает, в чём может быть проблема?
И решаема ли она, без замены блока управления...? |
Мелиор
qarst, читаем правила, исправляем тему |
washout
Меняй машину, если на мастера бабло жалко. Все проблемы разом решатся, и не будет глупых вопросов. |
qarst
дело не в бабле на мастера...
а во времени поставке данного блока...
7 лет назад, когда было, что то похожее это заняло без малого1,5 месяца...
И причем замена блока проблему не решила.
Но тогда была гарантия и заменили агрегат целиком... |
qarst, модули ремонтируются... |
qarst
xarl,
...но не теми, кому лень транс подыскать в соседнем магазине!
Они его бля из Москвы выписывают, 2 недели доставка и неизвестно сколько пока впаяют кривыми ручками!!!  |
qarst, очень хорошо,хлестко. А вы чего хотите?  |
HeNosferatu
смотри переключатель програм |
qarst
xarl, от сервисменов своей области или от этого форума...?
от сервисменов, что бы умели больше..., чем менять модули и элементы по каталожным номерам...!!!
а от этого форума,коректного совета и помощи, основываясь на знаниях и опыте!!!
И без стеснения в пояс поклонюсь за совет и науку...!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 21:59
Ну а теперь по делу!
Отстояла машинка 2 дня без сети (питания)
Включил чтобы опробовать агрегат на оставшихся 3 программах, на которых правильно работала индикация...
Какаво же было моё удивление, что ВСЕ программы стали коректно отображаться индикаторами...
Циклы стирки отрабатывает без ошибок и глюков...
Могу только предположить, что из-за длительного обесточивания сбросилась ошибка...
Если есть мысли..., с удовольствием выслушаю!!! |
regiss
qarst писал: | Могу только предположить, что из-за длительного обесточивания сбросилась ошибка... Если есть мысли..., с удовольствием выслушаю!!! |
qarst
regiss,
смешно?
а ты предложи вариант! |
qarst писал: | от сервисменов своей области или от этого форума...?
Ты не темни, в какой такой области? Личико открой... |
regiss
qarst писал: | regiss,
смешно?
Я тебе чем то обязан ??? |
qarst
regiss,
да тут никто ни кому не обязан!
Дельных советов1%,остальное флуд...
Да и стоящих мастеров похоже столько же!
По крайней мере складывается такое впечатление от ответов!
Потому как, если не знаешь, то и ответить нечего! (прямо пример ВЫ)
Современный мастер, ремонтирующий бытовую технику, в первую очередь должен быть инженером -электронщиком!
А уж потом слесарем, меняющий электродвигатели и ремни привода...
Грустно господа, грустно...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 11:09
xarl,
Прошу прощения , что сразу профиль не заполнил..., Томск... |
M@ks
qarst писал: |
А уж потом слесарем, меняющий электродвигатели и ремни привода... |
где такое вычитал? Или сам придумал? |
юс
qarst, ты представление имееш о тестовом режиме? если нет то ..... |
Мелиор
Потому как, если не знаешь, то и ответить нечего! (прямо пример ВЫ) | Нет, ну ладно бы это было сказано кому другому, а не regissу.
А стоящие мастера это те, которые на форуме дают советы кому попало, так по вашему? |
qarst
qarst писал: | юс, ииии....?!! |
Не ииии...., а ответить на вопрос надо. |
Помошник
qarst, что бы отремонтировать, что то сломанное, нужно знать, как это сломанное работает. Судя по твоим словам, это личная машина, а стало быть ты прекрасно знаешь, что когда нажимаешь кнопку "сеть", а программа не выбрана (ручка выбора программ в положении "сброс"), то на машину поступает питающее напряжение и на дисплее будут отображаться три горизонтальных черточки по середине экрана "- - -". Это означает, что процессор обнулился и ждет новой команды Если ручку программ из положения "сброс" перевести на одну из программ, то на дисплее будет отображаться время до окончания, выбранной программы. А это означает, что процессор узнал выбранную программу.Остается проверить, а правильно ли он ее определил, ответ даст время выполнения прпограммы. После нажатия кнопки СТАРТ процессор запоминает эту программу и приступает к ее выполнению. На моделях, где отдельной кнопки "сеть" нет, а включение происходит поворотом ручки программ из положения выключено в положение одной из программ, то переход процессора от режима СБРОС (обнуление) до узнавания программы происходит автоматически в течении нескольких секунд. Далее как и в предыдущей версии модельного ряда.
Теперь остается сравнить с поведением твоей машинки и понять что она делает не так, попытаться объяснить это поведение, после чего найти причину такого поведения.
Одна рекомендация уже была озвучена на форуме, и она не саязана с пожеланием обратиться в сервисный центр, но почемуто ты ее не услышал или просто не ответил на нее. |
