Ореховский Ю.А.
Сломалась машина - происходят следующие вещи... Влючаешь начинает заливать воду далее барабан вращается в обе стороны. Машина недожидаясь отработки программы по положенному времени перещелкивает следующий режим стирки и так в течении 10 - 15 мин. прощелкивает всю программу стирки ( отжим не отрабатывает) далее сливае воду и останавливается. Ранее происходили сбои программы стирки следующим образом... например включаешь серую стирку - она отрабатывае неправильно как написанно выше, если переключить на белую стирку - то стирка происходила нормально, без сбоев. Таким образом постепенно пропали все режимы стирки и больше по нормальному не включаются. Теперь стало, что при включении любого режима стирки, все ее этапы проходят ускоренно в течении 10 -15 мин она ничего не стирает, не отжимает и выключается. При этом регулятор смены режимов переключается (вращается). Механическая чать была проверенна мастером, он давал заключение что она исправна, а поломку в командном аппарате найти не может. Ребята прошу помощи может у кого была подобная проблемма. Память и проц поменять не могу. Кондеры сижу проверяю ESRом, на обратной стороне платы присутствует достаточное колличество планарных транзисторов. Схемы раздобыть не могу. Прошу помощи. |
washout
Помощь придет. Схема не нужна. Начинай с периферии. Электроника на 95% исправна. Проверяй на пробой и на прозвон самый мощный потребитель электроэнергии.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 11:08
А механическая часть - это что - подшипники и ремень???? |
Ореховский Ю.А.
Да мех чать - потшибники ремень, щетки на двигателе исправны засоров нет, тен сам не проверял, но по заключению мастера он исправет... |
washout
Дык вот чо за мастер, который дает вот такие заключения? Сопротивление спирали и изоляции - в студию. Сопротивление датчика температуры при 25 град? |
Мелиор
washout
Там, правда, может быть термостат, но насчет ТЭНа в силе. |
Ореховский Ю.А.
Мелиор писал: | Ореховский Ю.А., личка |
спасибо за совет попытаюсь проверить...
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 12:49
Сопротивление спирали и изоляции, а так же датчика температуры при 25 град. представлю... машинка у мастера дома. Сейчас взял у него плату управления и пытаюсь что смогу проверить тестером и ESRoм результаты тоже щас отпишу. |
Мелиор
Ореховский Ю.А. писал: | Машина недожидаясь отработки программы по положенному времени перещелкивает следующий режим стирки и так в течении 10 - 15 мин. прощелкивает всю программу стирки ( отжим не отрабатывает) далее сливае воду и останавливается |
washout писал: | Там, правда, может быть термостат, но насчет ТЭНа в силе. |
Объясни, каким боком тут может быть термостат |
washout
Насчет термостата лохонулся, сорри. Значит, все в силе. |
Мелиор
washout писал: | Электроника на 95% исправна |
Электроника на 99% НЕ исправна |
Ореховский Ю.А.
Некоторые замеры по кондерам:
С4 470*16 ESR 0,17
C1 100*35 ESR 0,41
C5 100*35 ESR 0,40
C30 47*50 ESR 0,90
C 6 1*400 не электролит ESR 4,8 - может быть быть такое значение правильным???
С2 и С31 не определяюся - может шунтируются где то в схеме.
Ребята если есть у кого схема скинте в личку. Возьму плату на работу завтра там есть все приборы
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 13:40
Все малоомные резюки тож перемерил - в пределах допустимого .. на килоомы щас нет прибора под рукой завтра все перемерию, но и по советам пройдусь... |
юра1978
получается вызвал мастера и ремонтируеш сам +форум , а как оплату делить будете??
пропайкой проца всё обычно обходится.(если поможет чур мне пол суммы оплаты ) у нас тоже есть такой мастер --денег возьмет а люди потом сами всё делают |
Мелиор
юра1978 писал: |
пропайкой проца всё обычно обходится |
Объясни в каком выводе проца может быть плохой контакт, чтобы машинка так себя вела
юра1978 писал: |
если поможет чур мне пол суммы оплаты | А если не поможет то мне твою долю |
Ореховский Ю.А.
Машинку ремонтируют уже 2 месяца, даже чють больше... сегодня получил последнее замечание от своих женьщин по поводу отказа больше ждать машинку... либо эту либо новую. Пришлось подключаться, ближайший сервис центр в Твери 130 верст от места. Перевозка затруднена. С обратной стороны видны паянные планарники штуки 3 или 4. Не знаю чем руководствовались люди не имея схемы, паяя планарные транзисторы.... баюсь чтоб не пришлось покупать новую плату... либо новую машину.. все таки попробую отчинить.
Очень нужна схема.. если у кого есть или где скачать подскажите... |
Ореховский Ю.А.
На обратной стороне платы имеются планарные транзисторы - два из них были паянные. Паянные транзисторы плохо звонятся, один npn... походу у него один переход в обрыве база эмитер, а второй вообще мутный. Подскажите кто знает Че эт за транзисторы на одном маркировка (Р26 35), а на другом маркировка (Р08 35)
Если кто знает подскажите чем можно заменить... Схемы нет и найти не могу... поэтому и задаю эти вопросы. |
Ореховский Ю.А.
