Petch
Добрый день!
Погорели два резистора на схеме - R68 и R69. Сразу скажу - по какой цепи стоят не знаю, коллега попросил выяснить у него с интернетом проблемы. Сам он воткнул два наугад - естественно, не помогло. Если у кого есть фотка этого модуля живьём - подсобите.
Заранее спасибо.
модуль1.JPG 34.23 КБ Скачано: 1584 раз(а)
модуль2.JPG 50.86 КБ Скачано: 1482 раз(а)
allfat
Добрый дядя
Petch
юра1978
судя по фото r69 и r68 рядом стоят? и полосочки у них одинаковые? только в разные стороны... |
юра1978, это уже после замены, я полагаю. |
Petch
насколько я сам вижу по фото сейчас впаяны R69 - 10 кОм, а R68 - 100 Ом, следовательно allfat указал тарировочные данные, а не расшифровывал номиналы самопала |
Petch
Поднимаю тему, т.к. сегодня добрался до мастерской, а машина эта так у коллеги и стоит. Беглым осмотром установил, что проблема по цепи тахо и опрокинув машину обнаружил обуглившуюся колодку двигателя - соответственно прозвон тахо показал обрыв. Движок Арчелик - тахо съёмный. Номинал бы помог. Спасибо. |
ар777
Petch
ap777?, Спасибо! осталось только найти его отдельно от двигла, что-то нигде пока не смог найти информации - везде двиг в сборе |
HeNosferatu
стопыч
Petch, та вродь и не сопротивление обмотки тахо играет основную роль.
С другого двигла пробуй, если нет родного. |
regiss
Petch писал: | осталось только найти его отдельно от двигла, что-то нигде пока не смог найти информации - везде двиг в сборе |
Странно...
А чем этот - 372205505, или этот - 371202601 не подходят ?
Petch
Всем спасибо, нашёл сегодня родное тахо - подкинул - всё ОК, машинка зашуршала, только сопротивление его не 120 Ом, а 60... |
ар777
Petch, где 60ом ,120 ом тоже идет, пробовал на разных машинках,на веко в том числе. |
Dima700926
Petch, там важно число пар полюсов. |
Petch
Понял, учтём...
Спасибо. |
Александр Михалыч
