сма Hansa PA4510B421 не видит пресостат
гело 2
Сообщение #1 от 20/10/2011 21:49 цитата
добрый вечер, данная машина месяца 3 назад была у меня в ремонте с 15 ошибкой. замена памяти ничего не дала, пришлось менять проц. (спасибо добрым людям), пришла повторно уже с другой болячкой, не видит пресостата, т.е. на программе отжим, слив, все ок. на стирке наливает воду, пока не выбьет 4 ошибку, пресостат срабатывает контактные группы проверял, цепь до 4 и 5 ноги проца цела, на всякий случай поменял диоды, я так понял что контроль идет по разомкнутым контактам, пробовал обрезать цепь 4 ноги проца, включил, на секунду включился 1 клапан, потом так же 2 на сек. и двигатель начал вращаться, ну думаю значит где то утечка по цепи, но через пару мин. опять включился клапан и вода пошла до ошибки.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 20/10/2011 23:36 цитата
гело 2 писал:
..я так понял что контроль идет по разомкнутым контактам
Как это ??? Имеется три уровня и контакты желаемого уровня должены быть замкнуты
гело 2
Сообщение #3 от 20/10/2011 23:52 цитата
я имею в виду что с пустым баком они замкнуты при наполнении размыкаются
сёмыч
Сообщение #4 от 21/10/2011 03:29 цитата
Думаю , что камеру и шланг ты проверил . Похоже , что на модуле проблема в дорожке . Несколько модулей так мозг высушили , а оказалось все очень просто.
гело 2
Сообщение #5 от 21/10/2011 20:15 цитата
да вот и мне кажется что все просто, что то не вижу, но проверил все, завтра попробую перешить, если конечно найду такую прошивку, несколько штук есть, но какую зашивал уже не помню.
mas-ter
Сообщение #6 от 21/10/2011 22:35 цитата
гело 2, Ты отдельно модуль проверяешь или на СМА ?? Мож утечка где......
гело 2
Сообщение #7 от 21/10/2011 22:46 цитата
проверяю на машинке, но на утечку все проверил мегаометром, завтра возьму в гараже проводку на такую машину, и буду проверять в мастерской,машина у клиентов.
гело 2
Сообщение #8 от 24/10/2011 19:33 цитата
слил свою прошивку, у меня в архиве такой нет но есть hansa5510b421_119_345 и НАNSA PA 5580B421 даже не знаю чем они отличаются, может у кого есть такая?
  333.rar  209 Байт  Скачано: 300 раз(а)
