vadim84
FD 8611 200727
Добрый день.
У меня проблема с управлением двигателя, выставляю на отжим время показывает 13 минут мотор крутит коротко два раза и время переxодит на 1 минуту ошибка 43 .
Мотор скорее всего был и есть неисправен есть замена.
Что было проверено тен, термистор, провода, замок проверен подкинул оригинальный, на модуле не каких подозрительных изменений.
с исправным мотором тоже неработает, проблема в модуле где что искать? |
Александр2000
с другим мотором все точно также? |
Александр2000,
vadim84 писал: |
vadim84, какие обороты при этом? |
vadim84
С вторым мотором всё так же.
Обороты: два раза врощает барабан как во время стирки и всё. |
Мелиор
43 ошибка указывает на неисправность мотора, поэтому замок, тэн и термистор мог и не проверять.
Мотор вращается в обе стороны или только в одну? Дефект проявляется только на отжиме или на стирке тоже? |
vadim84
сегодня запустил машинка отжала с запасным мотором несколько раз, пару раз в начале была ошибка 34 но потом улитучилась какой-то парадокс.
завтра запущу стирку посмотрим что напишет  |
Мелиор
vadim84 писал: | мотор крутит коротко два раза и время переxодит на 1 минуту ошибка 43 |
vadim84 писал: | пару раз в начале была ошибка 34 |
vadim84
всем большое спасибо, машинка прошла стирку без проблем с запасным мотором второй мотор дёргается два раза, гудит, сравнивал с запасным все термореле в норме, тахо тоже, чего ему надо незнаю??? |
baksi
vadim84,Ошибка 34 тебе аукнется устранять надо.  |
cybe
vadim84 писал: | сравнивал с запасным все термореле в норме, тахо тоже, чего ему надо незнаю??? | Всё познаётся в сравнении, но как проверил 3D-сенсор??? |
vadim84
вроде всё в норме там люк плохо прилегает надо хорошо придавить или ты грешиш на замок???
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 10:29
3D сенсор незнаю как проверять??? подскажи опять же подкидывал оригинал с запаса  |
cybe
vadim84, может и подкидывал, но у бошей есть маленькая хитрость после устранения неисправности. Тебе повезло (просто так совпало) что машинка наконец завелась с запасным движком |
vadim84
cybe писал: | vadim84, может и подкидывал, но у бошей есть маленькая хитрость после устранения неисправности. Тебе повезло (просто так совпало) что машинка наконец завелась с запасным движком | ты имееш виду тест режим???
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 11:06
извеняюсь я тут чего-то понажимал на цитату у cube как всегда |
HeNosferatu
Магнит на тахо посмотри .. у меня была СМ , так там магнит отклеился и стоял на месте в то время когда вал крутился. |
vadim84
vadim84 писал: | завтра будем посмотреть |
сразу видно-наш человек. |
vadim84
завтра небудем посмотреть, кому чего ненравится??? в личку пожалуста  |
vadim84, личка, пожалуЙста...  |
