Krema
Добрый день!
Имеется встроенная посудомойка ARISTON CIS LI 480A C/HA (штрих-код 64490070000 S/N 807268135), купленная в 2008 году.
Неделю назад совсем перестала работать. После запуска любого режима судя по шуму воду набирает, но и тут же начинает спускать и спускает до бесконечности. Через некоторое время загораются 3 и 5 индикаторы.
Вызвал мастера, тот прозвонил моторы, датчики, проверил подключение воды и канализации - все в норме. Приговорил блок управления, цену назвал как полстоимости ПММ.
После его ухода я добрался до управляющей платы, внимательно ее осмотрел и обнаружил следы небольшого пожара (см фото).
Что это за деталь и есть ли вообще возможность ее замены ?
И подскажите пожалуйста, что именно означает мигание 3 и 5 индикаторов ?
Заранее благодарен !
Фотосессия.
Через 2-3 мин после запуска начинают постоянно мигать 3 и 5 индикаторы
Добрался до платы управления
Плата управления крупным планом
При детальном осмотре обнаружены следы пожара
Горелая деталь крупным планом
Также следы горения видны на пластмассовой крышке, которой закрыта плата управления
cybe
Krema писал: | И подскажите пожалуйста, что именно означает мигание 3 и 5 индикаторов ? | А проводочкам не судьба глянуть от вспотевшего?
PS Наверно, весь лимит загрузки исчерпал |
AlexY74
Да уж... фото хоть в базу
но чтож за мастер то, если даже плату не глянул. |
Не ремонтирует он модули на компонентном уровне. |
Krema
cybe писал: | Krema писал: | И подскажите пожалуйста, что именно означает мигание 3 и 5 индикаторов ? | А проводочкам не судьба глянуть от вспотевшего?
Дык не ужимал до минимума, чтобы надписи были видны.
xarl писал: | Не ремонтирует он модули на компонентном уровне. |
Именно так, сервис официальный. Мастер предложил под заказ только новую плату.
Сгоревшую детальку самостоятельно я вроде определил - симистор Z0107NN.
Код верный или я ошибаюсь ?
p.s.: стоимость детали всего 0.4$, если конечно в ней дело. |
cybe писал: | А проводочкам не судьба глянуть от вспотевшего?
А потом уже замена "вспотевшего". |
AlexY74
Прошу меня простить . Забываю что здесь в основном мастера из авторизированых СЦ и вас стоят жесткие ограничения, заданные производителем. |
Krema
Ниче не понял о чем речь
AlexY74 писал: | Прошу меня простить . Забываю что здесь в основном мастера из авторизированых СЦ и вас стоят жесткие ограничения, заданные производителем. |
Коль на форуме не принято обсуждение компонентных ремонтов, подскажите код детали самого модуля (целиком платы) для моей ПММ. |
