Слава123
доброго времени суток .
клиент жаловался на остановку программ
начал проверять после набора воды греет ТЭН отключается стирает
2-4раза перед включением помпы повышенные обороты
сливает и все замолкает
ТЭН двигатель прессостат проверил прошивку менял
помогите разобраться |
Дормидонт69
термодатчик.цепь питания. |
Слава123
термодатчик 18кОм при 15 градусах
питание есть |
mihalych54
Слава123, запятые расставь, ничего не понятно же. что значит "стирает 2-4 раза"? 2 - 4 цикла стирки проходит нормально? |
Слава123
за 2-4 вращения барабана до включения помпы |
mihalych54
тэн сколько по времени греет? до какой температуры? |
Слава123
ТЭН греет минут 7 в положении холодная вода |
mihalych54
не знаю, есть ли на данной машинке тестовый режим, но очень на него похоже... |
Слава123
после поворачивания КА идет дальше и останавливается в другом месте |
mihalych54
идёт просто так? машинка в этот момент что делает? какие операции?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 23:08
поскольку именно такая машинка мне не попадалась, скажи, управление какое? полностью электромеханическое? или таймер + модуль? |
Слава123
электромеханическое
идет всмысле программа дальше набирает воду вращает барабан |
Дормидонт69
проверь все ёмкости по питанию |
mihalych54
Слава123, прошивку менял
Слава123, электромеханическое
Слава123
память 24C02 на модуле КА в виде дорожек покругу и на оси контакты
вращается двигателем вместе с ручькой |
crush
загадочная фраза |
Вся тема-сплошь загадка...
Слава123, не превращай тему в допрос. |
Слава123
виснет машина перед тем как должен перейти КА дальше
но двигатель и семистор двигателя КА работают |
гело 2
ну все емкости может и не надо, а вот одной уделить внимание нужно.... |
Слава123
гело 2
нет, посмотри как устроен параметрический стабилизатор, через что идет напряжение? |
