gen00
сма. indesit WISE 107S EX 503106645 803044000,вернулась на ремонт родная с пустя 1,5 месяца примерно.Выскакивает ошибка F-03 или F-08.Заменил тен и датчик температуры 20 Ком - хотя было 18,5.Вызвонил обвязку до лапки проца,всё на месте и идеально выглядит.Прошивку посмотрели - чистая.Лампами инергосберегающими не пользуются.U-3,8 на датчике.Отдал мотор на утечку проверить,нет.Вызвонил модулль на всё,переходныеколодцы смотрел-чисто.Модуль ждать 1-2 мес.Хотя подозреваю не внём.Осцилоком посмотрел Б.П. в порядке!.Ткнине носом куда глянуть,может бревно не вижу...  |
mihalych54
Утечка может быть не только в тэне или двигателе, под разъёмами и под реле вполне может, если сырость или пыль от щёток. |
mas-ter
gen00 писал: | Заменил тен и датчик температуры 20 Ком - хотя было 18,5 |
Да, замена порой быстрее, тем паче клиент платит
По F03 цепь короткая и легко проверить
По F08 кроме того, что заменил и тебе проверили, РЕЛЕ....... |
Vladimir
интересно ,а почему тогда нет сохранённых ошибок в памяти?? ошибки у вас в мастерской высвечивались или со слов клиента по морганию лампочек? |
mas-ter
Kakushkin, Ты её видел??
Kakushkin писал: | ошибки у вас в мастерской высвечивались или со слов клиента по морганию лампочек? |
Продуктовый указан НЕ ВЕРНО |
Vladimir
ну ,не все же модели помнить.какая с цифровым,а какая без.. пардон насчёт лампочек |
mas-ter
Kakushkin, Записывай в блокнот, как вариант
Kakushkin писал: | не всё же помнить |
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 21:08
Модели Ariston с D - значит дисплей, а здесь....... |
Vladimir
просто интересно,какой смысл тогда от этих программ для теста памяти,если ошибок сохранённых не показывает?
Мне лень в блокнот всё записывать. Я тучше в Google зангляну. |
washout
Насчет F-03: ошибка может выскакивать при постоянно включенной вилке в розетку. Крайне редко встречается, сбрасывается выключением/включением. F-08 может появляться от сырости: моются люди в ванной, устраивают там парилку, при этом машина тоже "пыхтит".
Еще возможен вариант "мозгоимения". Чтобы его исключить - прогон под наблюдением в мастерской (машина должна трудиться с обычной загрузкой 4 кг). |
gen00
Спасибо,извеняюсь за продуктовый - 80304410000,ошибки высвечиваются на дисплее,подниму ещё раз модуль,отпишусь.... . |
gen00
Промыл спиртом силовой модуль и модуль управления,просушил феном от паяльной станции,уже восьмая стирка проходит на ура,ошибки не проскальзывают.
У данной модели должен быть вход в тест,может кто скинет в л.с.?.
До промывки лично видел F-03 и F-08.
Хотя...,работает,может мне и не запариватся..... .  |
mas-ter
gen00 писал: | У данной модели должен быть вход в тест |
gen00, Видимо протирал парами спирта ..... Накой он такой нужен?? |
