HotShot
Здравствуйте , на стиральной машине Privileg Dynamic 821s был заменен программатор , после его установки , машинка запускалась и минуты превращались в секунды . Было решено поменять код конфигурации , я поставил старый (не исправный) программатор и списал код конфигурации . Поставил новый программатор , заменил код , машинка не стартует , ошибок не выдает , наверное код не верный
Название : Privileg Dynamic 821s
PNC : 913761271 01(не знаю нужны ли последние 2 цифры...)
Система управления : EWM 2000
Новый программатор :
Assembly Code : 124304067
Machine Conf : 124949750
862c10ba97aeb980
emw2101/2201/2301/2401/2501/2601/2701/2801
Старый программатор :
Assembly Code : 146160203
Machine Conf : 46160301
25d5981a97ae7932
Пожалуйста , помогите решить проблему , заранее благодарен ВСЕМ отпиcавшимся |
allfat
Добрый дядя
25D5989B97AE79B3 для твоего PNC |
HotShot
Ввел , код приняла , машинка не стартует . |
allfat
Добрый дядя
ничего не понял,какой модуль ставил? |
HotShot
Модуль такой же как и стоял раньше ... только что заметил что выдало ошибку е85 (неисправен симистор (расположен на электронном контроллере), управляющий циркуляционным насосом.) Что можно сделать ?! |
allfat
Добрый дядя
HotShot писал: | Что можно сделать ?! |
1 проверить правильность ввода кода конфигурации
2 войти в режим диагностики
3 действовать по результатам пункта 2
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 11:38
модули бывают разные,е85 может выкинуть,если на модуле отсутствует симистор циркуляционного насоса.Работай со старым модулем. |
HotShot
Старый модуль глючит , т.е. начинаем стирку , машинка стартует , но , практически сразу сбивается на 4(четвертую) минуту . Так же , могу сказать что конфигурационный код старого модуля отличается от того что вы мне дали ))
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 11:50
И сразу же ответ напрашивается сам на себя ... Стоит попробовать код который вы мне дали на старом модуле . |
allfat
Добрый дядя
кстати,по этому продуктовому модель 851s |
HotShot
Другими словами , машинка одна , а на крышка с дисплеем другая ? )) |
allfat
Добрый дядя
вот по продуктовому
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 12:42
и вообще,код конфигурации указан на ярлыке старого модуля
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 12:45
HotShot писал: |
25d5981a97ae7932
ты же сам указал этот гребаный код |
HotShot
Прошу вас не нервничайте ) Техника она есть техника ... Ещё такой вопрос , для каждой машинки свой конфигурационный код или же для каждого блока свой код ... не логично получается .... |
HotShot
ОК , затронем другой программатор , машинка начинает стирать , т.е. стартует , но практически сразу сбрасывает цикл на 4(четвертую) минуту , в чем может быть проблема ?! |
vservice
HotShot, Ты просишь совета, сам ничего не предприняв для поиска неисправности.не ломай технику, а вызови мастера. |
HotShot
Не однократно чистил реле , машинка начинает исправно работать . Сегодня опять же по чистил реле , завелась и стирает ... Что можно сделать что бы избавится от данной проблемы ?! И ещё ... пропускает цикл полоскания ...
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 22:05
vservice писал: | HotShot, Ты просишь совета, сам ничего не предприняв для поиска неисправности.не ломай технику, а вызови мастера. |
ц.у. пожалуйста , оставьте при себе , прошу ответы на вопросы ...
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 22:06
Нету у нас в городе человеческих мастеров , как бы не казалось это странным , но услуга : "вызов мастера" отпадает... |
HotShot писал: |
Нету у нас в городе человеческих мастеров , |
Неправда твоя... Ну, если я правильно понял твою классификацию по мастерам. |
HotShot
xarl писал: | HotShot писал: |
Мастеров , конкретно по стиральным машинам . Может есть , конечно я не исключаю сей факт в корне ) Но , увы , рабочий день не позволяет машинку куда то везти и уплачивать большие суммы ... Сам работаю продавцом / консультантом / техником в сфере компьютеров , поэтому есть желание расширить свои технические знания . Но , прошу заметить , проблема есть и решить её как мне ещё никто не сказал ))) |
HotShot
Заметьте , не я это сказал )) Смысл предложения заключался в том , что непонятно что с машинкой ... |
Мелиор
HotShot писал: |
Нету у нас в городе человеческих мастеров , как бы не казалось это странным | Есть. Утверждаю со всей ответственностью. Ссылку дали - звони |
HotShot
Мелиор писал: | HotShot писал: |
Верю , ссылку просмотрел , буду звонить !!! Спасибо большое , вы мне очень помогли ! |
