KOSTAJ12
Зав. № 1943627791
сер. 5031241000003000004473
наклейка на модуле 5521ЕА SWAT60AA25A
СМА включается, программы выбираются, после нажатия кнопки пуск начинается отсчет времени от начало программы до 1 и потом так и стоит, при этом СМА не делает никаких телодвижений. УБЛ не срабатывает. соответственно и все остальное. При нажатии кнопки выкл. высвечивается F-14.
Суть ошибки ясна, хотелось бы узнать при данной проблеме поможет перепрошивка EPROM или модуль под замену и можно ли прошить ПОНИПРОГ не выпаевая EPROM.
Напруги 5,2В и 21В последняя чуток заниженная. но думаю не в ней проблема. С электроникой данной СМА столкнулся впервые, так что если что не так сильно не пинайте. |
mas-ter
KOSTAJ12 писал: | можно ли прошить ПОНИПРОГ не выпаевая EPROM |
Думаю одназначно ответить на данный вопрос сможешь сам, если потратишь пять минут своего времени.
А там именно стоит??
KOSTAJ12 писал: | С электроникой данной СМА столкнулся впервые |
А те что делал на базе 1085 все были что ли |
KOSTAJ12
mas-ter, На АТЛАНТАХ пока попадалась только механика, подшипники и прочее, городишко у нас небольшой, в основном идут Мерлони, ЛЖ, Самсунги, с програмными ошибками сталкиваюсь очень редко, так что опыта по прошивкам мало.
EPROM стоит 24С02 на субмодуле. |
mas-ter
KOSTAJ12, А какая разница в эл модулях?? стоит проц к примеру, а далее управляющие цепи управления перефирией, тобишь одно и тоже. Я не зря заострил внимание на абвиатуре ПЗУ, правильно писать EEPROM если захочешь то поищи расшифровку. Пробегись по ногам данной, возможно и разъём найдешь. Мне наоборот данный бренд попадался пару раз.
РЕЛЕ там дохнут, разъёмы на УБЛ, и мотору. Из инфы чаще именно эти проблемы возникают при ремонтах. |
KOSTAJ12
mas-ter, - Неисправность «I2C»:
- наименование неисправности: I2C_FAILURE
- код неисправности на дисплее: F14
- Неисправность определяется, если при обращения через I2C запросы не завершены. Для LCD версий неполадка определяется если ни один I2C запрос не обработан правильно.
Обмотки реле и диоды, параллельные им в норме, УБЛ то же, остальную перифирию особо не рыл, смогу посмотреть только через пару дней. |
KOSTAJ12
Периферия в норме. если от модуля отключить все, кроме дисплея и 220В поведение не меняется, замена прошивки не помогла, видать камень сдах, хозяева согласились на замену модуля. |
crush
KOSTAJ12, осциллограф использовать пробовал? |
Dima700926
KOSTAJ12 писал: | замена прошивки не помогла |
А замена ЕЕPROM была? Или сразу - камень и модуль? |
KOSTAJ12
Первоначально пробовал шить на модуле, сию поменял ЕЕPROM СМА ожила, слив и отжим отработала, на большее время не хватило завтра буду гонять по полной. |
