CMA Samsung P-801s/n 51kw330003j модуль? (Решено)
Гоша
Гоша
Сообщение #1 от 05/11/2011 09:23 цитата
Принесли машинку с убитым модулем по замку. Симистор, ULN, резистор на управление симистором был заменён до меня. Обнаружил пробитый диод паралельно катушке реле двигателя и обрыв сопротивления паралельного бузеру(отсутствовал звук). Звук появился, но слабый. При включении машинки в розетку срабатывает реле двигателя. С выхода контроллера идет 1,8 В. По соседним выходам 0,4\4,0В. То есть выход выгорел. На даную модель модуля уже не поставляются. Нашел модуль неизвестно от какой модели, но силовая часть абсолютно идентична. Управление отличается серией контроллера
( к сожалению нет под рукой, позже сообщу) , расположением светодиодов, и селектором выбора программ ( в новой плате выбор осуществляется вращением ручки)
Мои действия: перепаял светодиоды, как в старой плате, перепаял память, выпаял селектор программ. И... облом... Видимо программа залита и в контроллер. Посему вижу 2 выхода: если перешивается контроллер, то перешить модуль под мою модель. Или по модели контролера определить к какой модели этот модуль и переделать морду под эту модель. В чем я ошибаюсь или какие будут советы?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2011
Поправка: диод и сопротивление заменил, замок заменил. Облом - управление осталось прежним. Хочет чтобы крутили ручку .
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 05/11/2011 10:33 цитата
Гоша, дай фотку модуля
Гоша
Гоша
Сообщение #3 от 05/11/2011 10:34 цитата
grifat, сегодня заберу модуля с работы - скину фотки.
Гоша
Гоша
Сообщение #4 от 05/11/2011 21:35 цитата
фото модуля. контроллер M37705E4BSP. В подставленном модуле - M37705M4B423SP.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #5 от 05/11/2011 23:33 цитата
Гоша, Посмотри набор сопротов и диодов.Под разные модели свой набор их и чередование.
Гоша
Гоша
Сообщение #6 от 06/11/2011 00:00 цитата
Vehfljdbx, спасибо, действительно, в "новом" модуле отсутствует 1 сопротивление под контроллером.
Гоша
Гоша
Сообщение #7 от 06/11/2011 14:56 цитата
сопротивление впаял и всё ок! Управление пришло в норму. Завтра на прогон. Но интересная вещь. В плате присутствует ещё одна кнопка в нижнем ряду. при нажатии поочередно загораютсяцыфры от1 до 24 и после них 2Н. Я так думаю, таймер задержки стирки. Выпаивать не стал - проверю. Возможно, машинка обзаведётся ещё и таймером.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #8 от 06/11/2011 21:49 цитата
Гоша, Скорее всего эта функция не предназначена для данной модели,но кнопка задействована под другую модель.
Гоша
Гоша
Сообщение #9 от 07/11/2011 20:54 цитата
Всем спасибо, прогон прошел успешно. Таймер не задействовал - нужна овальная кнопочка на морду. Под руками нет, а клиенты хотят стирать. Отдал так.
Badmen
Сообщение #10 от 11/11/2011 11:30 цитата
Аналогичный случай и меня был. Умер проц на WF-F6528 (программы выбираются вращением рукоятки). Был модуль от Р1001 (программы выбираются нажатием кнопки), со сгоревшим предохранителем в трансе. Восстановил этот модуль и впендюрил на место нового, перепаяв управление и индикацию. Ещё пришлось повозится с кнопкой включения, не совпадали посадочные места. При первых запусках всё было хорошо, но на быстрой стирке (35 мин.) выбило Е6. Видать придётся поиграться с прессостатом. Кстати его тоже пришлось восстанавливать, сгорел диод на входе. Пока клиенты тестируют на других программах, жду очередного звонка... недовольство, огорчение
