fad
Трабла такая: при нажатии кнопки Сеть на любой программе, загораются индикаторы замка и Стирка. Затем идёт блокировка замка(кнопка Старт/Пауза не нажималась ещё!), индикатор замка тухнет, начинается набор воды в течении 5 сек, потом клапан закрывается и включается насос. Всё, далее идёт работа насоса до бесконечности. На нажатие кнопок машина не реагирует. Реакция на кнопки есть в те самые 5 сек, когда клапан открыт, можно сделать сброс программы. Если сделал сброс, то при следующем включении Сеть, машина ждёт нажатия Старт, но при запуске опять тоже самое: 5сек набор и потом постоянный слив. Проверил: напряжения на модуле 5 и 24В есть, видимых подгораний нет, ТЭН живой, пробоя нет, пробовал без ТЭНа запускать, разницы никакой. На прессостате напруга +5В есть, трубка к нему чистая, прозвонил провода от пресса. Такое ощущение, что проц зависает на одном месте, ибо на кнопки нет реакции. Проглядел под лупой ноги проца - отвалов нет, греть пока не решался. Думаю прога слетела в проце, но...... Вообщем в ступоре, не сталкивался с такой траблой пока. Прошу помощи. |
юс
Код ошибки не пробовал считать? |
fad
юс, чёта даже не встречал инфы про такую возможность, подскажи как? |
GAB
fad, Глянь личку.  |
fad
GAB, уже скачал файлик, гляну дома, пока тока вопросы, но надо почитать внимательно, пасиб заранее. |
юс
fad
regiss
fad писал: | Проглядел под лупой ноги проца - отвалов нет, греть пока не решался. Думаю прога слетела в проце, но |
Что за детский сад ?
Ремонт BEKO начинаеться с кода ошибки. Если ты не владеешь ифой о БЫСТРОМ просмотре кода последней ошибки на данной С/М, то можешь действовать по старинке, т.е. войти в сервиссный режим и машинка сама тебе покажит последнюю ошибку.
А вход в сервис у Веко отродясь - один и тот же. |
юс
fad, всё в личке, и по коду ошибок и как в сервис збегать, в общем вся инфа, трудись не ленись!  |
fad
regiss, как войти в сервис на старых машина я знаю: хлопок 90 и держим более 30 сек Старт. Первым же делом пытался и на этой машинке это проделать, НО...... нет входа в сервис и нет отображения ошибок, т.е. ничего не моргает. Максимум что смог я добиться по включению сма - это сброс программы, все индикаторы потухли и при следующем включении сма ждала нажатия Стар, а не запускала залив сама
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 09:44
regiss, то что вход в сервис у WKD такой же как и на WM - это хорошо, а то я думал, что на них по другому, тогда я всё правильно делал.
юс, пасиб! |
pipochka
юс, если не жалко скин те мне тоже файл по веко у меня тоже та же причина |
dgonik
Не стал создавать новую тему тоже попала в ремонт с той же причиной.Кому не трудно коды про беко можно |
Николай G
nik, проблема как понятно часто проявляется, но причина и как устранить. отсается открытой, или есть результат, кто ответит  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Николай G, расчитываешь получить готовое решение - подставляй карманы, щас навалят советов  |
Николай G
nik, я так понимаю решения нет по создавшейся проблеме, а помочь ближнему нет ни чего плохого, ибо земля круглая и вращается  |
constan
Николай G, решение есть - вызов специалиста..  |
Николай G
Решение хорошее, по вызову специалиста, но не решает проблему. |
Мелиор
Николай G писал: | Решение хорошее, по вызову специалиста, но не решает проблему. | Значит проблема не в поломанной машинке, а в желании сэкономить на специалисте |
Николай G
nik, такой тип СМА не встречался до сего времени городок не большой, а вжелании на себе с экономить как-то нескладывается  |
