gdkjklg
Не моет .После прохождения цикла самоочистки ошибка исчезает машина работает но может опять поя виться ошибка F -04 и машина виснет .Пробовал менять входной электроклапан-стало лучше но ошибка реже но появляется .Прошу таблицу кодов (в инструкции есть с F01 по F03 только)  |
regiss
gdkjklg, я так понял, что данная П/М - это промышленный аппарат ?
В данном форуме почти нет спецов по бытовым П/М, а уж по промышленным ....
Ищи на более серьёзных ресурсах, тут - безполезно. |
gdkjklg
Ага используют в ресторане .Подожду может кто откликнется до понедельника.В понедельник надо уже сделать  |
zotw
gdkjklg,
zotw
gdkjklg писал: | После прохождения цикла самоочистки ошибка исчезает  |
90% банальный засор. |
gdkjklg
Вот именно 90% а не 100 .В понедельник попробую |
gdkjklg писал: | Вот именно 90% а не 100 .В понедельник попробую |
Ну ты даешь! Надо все 100? |
gdkjklg
Спасибо и за это .....тема пока не закрыта |
cvv
Добрый день gdkjklg
Возможная проблемма заключается в отсутствии сигнала от реле давления (druckschalter, наличие воды, обычно клеят стикер В4 на датчик). |
gdkjklg
Уже заказал датчик .Скорей всего он -так как при дутье внего должен изменять ся уровень сигнала от 0,5и до 2,5в а на самом деле отноля до 0,8в(сравнивал это с другим таким же датчиком) Замена покажет..... |
gdkjklg
Датчик заменил--не он.Причина открылась после обследования узла фильтров и умягчения воды.Не работали 2 электроклапана из 4х .После их доводки все пошло .Получаетсяч что вода после обработки фильтрами не поступала (или плохо) в верхний танк что и показывало в итоге ошибку F04 Всем спасибо! Тема закрыта |
gdkjklg, отметить надо тему. |
gdkjklg
Так, как делают другие и как указано в Правилах. В заголовке допиши "Решено". |
