Konipet
Помогите кто знаком хорошо с Candy. Сразу при включении блокирует замок и мигает тремя первыми индикаторами, как показано этими точками . : : : Жирнные точки это те которые мигают, т.е. перые три начиная от кнопки "старт". Мигают со скважностью 1 к 4. аналогично ошибке 1 у индезитов. Всю периферию проверил. Замыканий и обрывов нет, на плате то же все чисто. Но вот не знаю каким образом она показывает ошибки. Судя по описанию другой похожей модели, она не тем индикатором мигает. |
cybe
Konipet, где продуктовый? |
юс
Konipet, давай морду машинки с мигалками. |
Konipet
Вот такая морда , а номер такой: 3100 3176 1002 6232
cybe
Konipet писал: | Но вот не знаю каким образом она показывает ошибки | Попробуй сделать тест, а ошибку показывает мыргами так:
mas-ter
Konipet, Держи файлик, один форум шорошо, а ........  |
Konipet
После входа в тест и выпаивания селектора вдруг заработала как надо, на столе. Спасибо, mas-ter. На машине завтра проверю. Надеюсь, там и пойму, что это было. |
Konipet
Все работает. Спасибо всем кто помогал. Повтора не жду, т.к в машине все чисто. Она у них подключена напрямую без розетки, и раньше у них были проблемы с электричеством. Закрываю тему.
А где тут закрывалка? |
Konipet
Правила создания темы писал: | ...Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
Отметьте тему "Как решенную" после решения проблемы... |
Результаты: СМ заработала после манипуляций с модулем. Причина пока неизвестна.
А вот кнопочку для закрывания не нашел. |
Konipet писал: |
Правила невнимательно читаешь ... Там где "изменить".  |
