СМА Bauknecht WAK 6750 набирает воду и ошибка РЕШЕНО
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 17/11/2011 11:00 цитата
Набирает воду (во время набора крутит барабан) затем все останавливаются, сетевые релюшки вырубаются и мигают все индикаторы оборотов отжима. Первое подозрение пало на NTC. При температуре 8 гр. С показывает 23,9 КОм. Поставил вместо датчика магазин сопротивления и выставил 12 КОм - никаких изменений. Включил полоскание - работает без проблем. Включил после полоскания стирку - воду не сливая стирка включилась, но дальше не проверял. Что за ошибка? Сервисный режим у этих машин есть наверняка, как войти?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 17/11/2011 11:27 цитата
Spec писал:
Так же, как и во все Whirlpool/Bauknecht с модулем Omega.
Ручка на СЛИВ (Abpumpen) + четыри нажатия кнопки Vorwashe.
Spec, а как же твоя заява, что ты раньше делал по несколько Bauknecht в день ? А ?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 17/11/2011 11:48 цитата
В сервис вошел, потом нажал один раз старт и снова замигали все лампочки оборотов отжима.
regiss писал:
В одном из своих сообщения я писал что по несколько штук в день делал такие машинки, но таких проблем не было. В основном были механические поломки. Эти и другие машинки по 24 штуки в неделю таскали с Германии и я обслуживал их все. Зачем переходить на никому не нужные темы?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 17/11/2011 11:54 цитата
Spec писал:
смех
СТАРТ то тут причём ?
Неужели у специалиста так всё запущенно ???
Ничего не нажимай. Машинка "автоматом" будет проходить все шаги теста. Если надо перепрыгнуть через шаг, нажимаеться два раза Vorwashe.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 17/11/2011 12:02 цитата
Никогда раньше не приходилось входить в сервис в этих машинах, поэтому и запущено. Если спец - это не значит что абсолютный специалист и знаю все. Даже Сократ говорил: "Чем больше я узнаю - тем больше понимаю что ничего не знаю".
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 17/11/2011 12:10 цитата
Spec писал:
Spec писал:
Значит через тебя прошло (по твоим словам) сотни, а может и тысячи, Bauknecht и при этом ты не знаешь ни кодов ошибок, ни сервиссных тестов, ни чего.....
Интересно, интерено...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 от 17/11/2011 12:14 цитата
Ничего не нажимая через секунд десять после набора щелкают релюшки и все отрубается, мигают лампочки оборотов. Похоже хотел включиться тэн. Напряжение на NTC какое то на мой взгляд очень высокое, при сопротивлении 12 КОм - 12,9 вольта. Какое же сопротивление должно быть на датчике?
Что самое интересное, что клиент жаловался на то что машинка набирает воду и ничего не делает. Я вчера включал, проверял и все работало и даже клиенту позвонил, но сегодня она себя показала.
Гоша
Гоша
Сообщение #8 от 17/11/2011 12:49 цитата
Spec, а щётки не смотрел?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #9 от 17/11/2011 12:53 цитата
А может воду не набирает?
Гоша
Гоша
Сообщение #10 от 17/11/2011 13:01 цитата
Сорри, упустил.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 от 17/11/2011 19:08 цитата
Так и не ясно что за ошибка. Ладно. Спасибо всем помогавшим.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 от 17/11/2011 21:34 цитата
Проблема решена. Все банально просто. Фишка датчика температуры не родимая и стояла не на своем месте. Она свободно может устанавливаться в любое место так как на ней срезаны ключи. Да и если бы не обозначения. На первой фишке (пресостат) одна точка, на второй две (NTC), а на третьей три (концевик УБЛ). Я по такой логике установил после проверки модуля. Но надо было устанавливать Три точки, одна, две. Эти точки установил мастер, который до меня ее ремонтировал. В мастерской стоял Вирпул и внутри точна копия Баукнехта. Вот как повезло.
Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2011 20:37
regiss, СПАСИБО, умник.
