KVITALI
СМА "Electrolux EWT1011" пр.№913208211 01 сер. №64700189 глюк при стирке. Нет нагрева ТЭН, останавливается и снова стирает. Все проверено, нет управления реле ТЭН от процессора.Нет запуска в тестовый режим. Прошивку выкладываю проверьте пожалуйста.
EWT 1011.rar 3.2 КБ Скачано: 525 раз(а)
тю
KVITALI
Датчик температуры 5,6 ком. |
regiss
KVITALI писал: | останавливается и снова стирает. |
Вот это переведи !
Что в твоём жаргоне обозначает "останавливаеться" ? |
KVITALI
Во время стирки барабан останавливается, через некоторое время снова крутится.
Может остановиться и встать долго долго не выдавая никаких ошибок.
В тест входит, начинается проверка светодиодов(светодиоды поочередно зажигаются) после переключения переключателя в положение 2 происходит выход из теста и моргают "старт-пауза", "стирка", "отжим".
Все таки был момент при попытке запуска теста "старт-пауза" моргала 4 раз, "конец программ" 5 раз.
Если я правильно считал, код ошибки Е-45 ошибка замка, замок исправен, люк блокируется.
Сбросить ошибку не удается так как не могу войти нормально в тестовый режим. |
Мелиор
KVITALI, у тебя не 45, а 54 ошибка. Расшифровывать не надо? |
regiss
Надо проверять мотор на предмет сырости, особенно в районе счеткодержателей.... |
Мелиор
И кое-что на самом модуле |
TDA72
Вчера на такой же платформе подтягивал ТЭН. Водичка по проводам спускалась на колодку ЭД.
regiss, может все таки щетко- ? |
KVITALI
Благодарю всех, завтра проверю двигатель заменой. |
KVITALI
Разъем двигателя чистый, двигатель в норме, проверял на рабочей машине EWT 825.
Остается только модуль или прошивка? |
Kaskad11
KVITALI, мотор при стирке в обе стороны вращается? |
KVITALI
Да, вращается в обе стороны. |
Kaskad11
KVITALI, и все же я бы реле реверса заменил, раз показывает такую ошибку. Может оно периодически залипает. Или ты уже менял? |
KVITALI
Хорошо, на плате все проверю. |
Orbiss
KVITALI, Не вылечешь-это не соответствие 0 1 |
KVITALI
Прошу простить за долгое молчание, пришлось отдать модуль на прошивку в сервис-центр.
После этого машина заработала.
Тема закрыта. |
тю
KVITALI писал: | Прошу простить за долгое молчание, пришлось отдать модуль на прошивку в сервис-центр.
Тема закрыта. | ниверю |
crush
KVITALI, а поинтересовался ч.т.о прошили? |
Yo_Yo
