kosatas
Здравствуйте! Проблема состоит в том, что отсутствует схема платы.
Если кто может помочь, со схемой буду премного благодарен. |
kosatas, бренд исправь в заголовке. И проблема вовсе не в отсутствии схемы... |
kosatas
mas-ter
kosatas, Черевато пробитием проца, там есть подобные цепи, так что схема думается и не нужна. |
kosatas
Этого я и боялся. Сопротивления звонятся R18 1,43к R17 0,486к, выгорел Q4(его просто разорвало на куски), а как проверить проц? |
mas-ter
kosatas, Отследи ногу проца по управлению данного сима, и относительно питания проца сравни сопротивления с подобными цепями, если резюки в хлам то большая вероятность что проц капут.
И главное надо определить причину данного случая. |
Мелиор
kosatas, это случилось из-за того, что на модуле были перепутаны местами два разъема? Можешь быть уверенным проц-труп |
kosatas
mas-ter писал: | kosatas, Отследи ногу проца по управлению данного сима, и относительно питания проца сравни сопротивления с подобными цепями, если резюки в хлам то большая вероятность что проц капут.
R18 приходит на 28ногу(P63) сопротивление между 28и2(P63 AVcc)ногами 1,92к, между 11и28 (AVcc.общ и P63) 1,97k
При этом на идентичный порт (Р64) звонится 0,056к и 0,012к
но я всё равно пока не согласен что проц списан.EVF EVL (электромагнитные клапаны) имеют одинаковое сопротивление.
Причины по которым это случилось странные и непонятные, точнее сказать не могу не я стоял у истоков.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 18:37
Мелиор писал: | kosatas, это случилось из-за того, что на модуле были перепутаны местами два разъема? Можешь быть уверенным проц-труп |
Сомнительно, они все разные по размерам и с ограничителями
(дуракоустойчивые) |
washout
kosatas писал: |
Вот здесь, Вы , батенька ,неправы. Два разъемчика все же можно поменять местами. Я думаю, Merloni придумали эдакую защиту от неквалифицированного вмешательства.
И, если человек, абсолютно не задумываясь о назначении разъемов, тупо их пихает в модуль, машина ему отвечает тем же. Так что, вероятность 95%, что выпаянным процессором можно чесать кота против шерсти, когда насрет или нассыт где-попало. |
Включить и посмотреть как поведет себя модуль возможно? |
kosatas
И, если человек, абсолютно не задумываясь о назначении разъемов, тупо их пихает в модуль, машина ему отвечает тем же. Так что, вероятность 95%, что выпаянным процессором можно чесать кота против шерсти, когда насрет или нассыт где-попало.[/quote]
Коты у нас (к счастью) воспитанные, Но единственная возможность (на мой взгляд) Это впаять новые детали ,проверить ещё раз цепи и опробовать плату ещё раз. А для этого мне просто нужна схема.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 19:18
xarl писал: | Включить и посмотреть как поведет себя модуль возможно? |
Модуль одновременно впускает и сливает воду до бесконечности. при этом постоянно вращается ручка переключения программ. |
washout
kosatas писал: | А для этого мне просто нужна схема.
Для этого, батенька, Вам нужен новый проц, постель на 64 ноги DIP- исполнения, ну или новый модуль. Скупой платит дважды, или, кроилово привело к попадалову. |
kosatas писал: |
Интересно... Разве без схемы невозможно заменить неисправные детали? |
Мелиор
kosatas, хорошо, подойдем с другой стороны. Как ты думаешь выдержат ли внутренние полупроводниковые элементы проца ток, от которого обуглился резистор, идущий прямо не вывод проца? |
kosatas писал: |
И не согласен и дальше не идешь чтобы убедиться. |
kosatas
Со всеми согласен, просто надежду и последний шанс никто не отменял! Можно закрывать тему.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 22:52
xarl писал: | kosatas писал: |
просто я ещё и работаю. на много просто не хватает времени. |
