nrv
Тэн 30 Ом
датчьк темрературы 67 Ком |
Мелиор
nrv
датчьк темрературы 67 Ком?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 09:01
67 Ком это нормально?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 09:03
При комнатной температуры!!! |
mas-ter
nrv писал: | датчьк темрературы 67 Ком? |
Норма, но ты замерь его относительно температуры 40/60/90, и выложи табличку здесь, а так....... пустое. |
ар777
mas-ter, он же пишет греет до40-ка nrv, кинуть другой нагр пробовал?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 20:35
nrv, от сильно холодной воды,датчик бывает с ума сходит,особенно зимой. |
mas-ter
ар777, Ты ужё напрягать начинаешь, посрать как греет, взял датчик опустил в воду с определённой температурой, и замеряешь его сопротивление. |
ар777
mas-ter, достаточно зажигалкой пройтсь |
regiss
ар777 писал: | достаточно зажигалкой пройтсь |
Чайник25
Не разу не мерил на Лыже датчика(опыта маловато) но на самсунгах, индезитах, хансах больше 22 кОм не встречал. |
regiss
Чайник25, если ты не разу не мерил, то какого хрена пишешь бред ??? А ? |
Dima700926
Если пройтись зажигалкой, то как установить температуру? На ощупь? Для меня 60-80-90 один фиг - "горячо". |
ар777
Dima700926, зажигалкой пройтись:если сопротивление меняется,значит реагирует. Чайник25, на лыже около 50ком.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 22:48
Чайник25, на самсунгах22 кОм не встречал.
Чайник25
На самсунгах тоже не встречал максимум 17.
Я же написал что пор лыжи не знаю, небыло повода, и вроде не бред. форум он для того и есть, чтобу черпать полезную инфу, ИМХО. |
ар777
Чайник25, самсунг12ком
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 22:54
regiss, я же говорю ,ты теоретик,а я практик. |
ар777, теория без практики мертва, практика без теории слепа! |
Чайник25
ap777, жаль влом бежать до мастерской, там лежит тен с датчиком и на датчике сопр 17кОМ. |
Dima700926
ар777 писал: | зажигалкой пройтись:если сопротивление меняется,значит реагирует |
Это не тот случай. Реагирует - одно, а как реагирует - другое. Может на 60 у него сопротивление как при 100? Аналоговые приборы, пардон, датчики отличаются от цифровых очень сильно. Когда - "ДА или НЕТ", зажигалка канает, а когда "почему ДО?" - уже никак.
mas-ter писал: | взял датчик опустил в воду с определённой температурой |
Только так. |
regiss
ар777 писал: | regiss, я же говорю ,ты теоретик,а я практик. |
Я тебе уже писал - "куёвый" ты практик , пустозвон и "вылупастик" |
ар777
xarl, порой практика противоречит теории.Чайник25, не спорь,зря не ходи,все зависит от температуры. |
ар777 писал: | xarl, порой практика противоречит теории. |
А это смотря как эту практику преподнести. Если с упрямством молота, то может кого и убедишь... |
