alexragulin
Добрый день
машинка пришла после кустарного ремонта
в сил.модуле сгорела дорожка на двигатель и семистор помпы (m2lz47)
дорожку восстановил двигатель ожил
подскажите чем заменить семмистор такого нет в наличии |
alexragulin, а почитать, а datasheet посмотреть? |
alexragulin
Александр Михалыч
alexragulin, замена неравноценна. |
vovabumer
Датшиты читать надо и сображалово включать хотябы переодически!
Сравни!
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 23:13
Ето так, к примеру.
datasheet(15).pdf 181.33 КБ Скачано: 664 раз(а)
datasheet(21).pdf 88.73 КБ Скачано: 519 раз(а)
Z0103.pdf 268.35 КБ Скачано: 670 раз(а)
cybe
alexragulin писал: | ...поставил zo107 и заменил резистор на упр.дорожке | Просто с ДШ насоса ознакомился  |
ар777
alexragulin, че то мало верится,что одним симистором отделался. |
Петровыч*
Ставлю из продажи BT136 600E , буква играет роль |
alexragulin
xarl, понятна что замена не равноценна
но ты хошь сказать что не где не стоят такие семисторы на питание помпы??? |
alexragulin, и где они стоят? |
alexragulin
не буду спорить
факт в том что машинка работает семистор не греется даже после длительной работы помпы
если будет возврат возьму свои слова назад и извинюсь, а пока все работает |
Да Бог с тобой, какие извинения? |
Петровыч*
zo107 и BT136 600E если не ошибаюсь 1 к 10 по мощности |
cybe
zo107 пропустит ток как минимум на 3 помпы  |
Z0107
cybe
Мелиор
0,2 А это рабочий режим. В момент запуска или заклинивания ток больше |
Dima700926
Мелиор, на других машинках 0107 управляет помпой - и ничего.  |
cybe
Мелиор писал: | В момент запуска ток больше | И у него имеется запас для такого дела. Ну, а если уж клин, то и родной редко выдерживает...
