inven
СМА Panasonic NA-148VG3 Error code H41.
Проходит цикл и выдаёт эту ошибку после пары прокруток при балансировке для отжима. Как заполненая, так и пустая.
И, к сожалению, гугление с микроскопом наводит на невесёлые размышления- по панасоникам информации- 0. Т.е. вообще.
Может, кто знает чего..? Признаюсь, буду удивлён.
Но уж благодарен... |
тю
Рифат
Обыкновенный человек
а ты посмотри--может и там таблетка в УБЛ опухла..... |
inven
xarl, формальность выполнена, хотя изначально так и было. Вопрос-то общий, какбэ, по Панасоникам и их кодам вообще..
тю, а что это даст-то? Уверенность в её существовании? Хотя, понимаю, а вдруг.. Ок, запечатлю сегодня.
grifat, ... -обязательно! Но смотри, как бы у других флудмейкеров чего бы не сузилось. |
cybe
inven писал: | Проходит цикл и выдаёт эту ошибку.. | Непонятно, что подразумевается под циклом? inven писал: | ..после пары прокруток при балансировке для отжима. | Похоже, дисбаланс... |
allfat
Добрый дядя
h41 - дисбаланс
inven, профиль надо заполнять |
cybe
У нас имеются в продаже панасоники, но пока нет информации чтоб кто-то покупал или ремонтил |
allfat
Добрый дядя
cybe, было несколько в ремонте |
inven
Цикл, как стирка + полоскание. Сорри, протупил в полусонном..
cybe писал: | Похоже, дисбаланс... |
Но не при пустом же баке.. А там чётко- после последнего перед отжимом сливом- раз, в одну сторону + резкий стоп (это нормально- разбрасывает таким образом), раз в другую, снова резкий стоп и- вуаля!
В сети попадаются упоминания, что сия ошибка может происходить в любой момент исполнения любой из программ, но источник недостоверен. Тогда как здесь- в один и тот же момент после 3-х тестов.
В мануалах пользователя имеются расклады по ошибкам с индексом U, но при H- отправка в сервис. Причём, к примеру, H-43- внутренне водоизлияние, что запутывает вконец вообще.. |
allfat
Добрый дядя
inven, еще раз повторю h41-дисбаланс,информация сервисная.Только на англ.языке |
inven
Дисбаланс, тоже на него грешу- слишком очевидно по времени появления ошибки.
Сегодня буду исследовать начинку- есть подозрение, что там могут быть некие датчики на вибрацию, помимо тахо.
Это вероятно? Или я ещё не проснулся?
allfat, Спасибо! (ЗЫ. Будет профиль.) |
cybe
inven, а как похожие ардошные проблемы также без белья?
inven писал: | Сорри, протупил в полусонном. | Знаем, что в другом полушарии, но профиль надо заполнять для дальнейшей дискуссии |
allfat
Добрый дядя
inven писал: |
Это вероятно?
это вероятно |
РАВ
В этих СМА вроде 3-координатный акселерометр стоит - по опыту использования в других системах, гадость редкостная |
inven
РАВ, а есть ли у них типовые дефекты? (Буду копать, конечно, но хочется на готовенькое, как и всем. ) |
РАВ
Она только в начале прошлого года появилась на рынке. Этого времени маловато для полноценной статистики. Вроде у этих моделей есть сервисный режим, в котором можно посмотреть показания дисбаланса в каждой из плоскостей |
cybe
3-х координатный акселерометр с гироскопом для ориентации в космическом пространстве - задел на будущее |
РАВ
Смешно, но таким образом японцы решили "выпендриться" относительно продукции других брендов. СМА вроде они раньше не делали...вот и впихнули "гироскоп" |
inven
Ага, гости из будущего с неясным будущим же- контакт люка с резинкой никакой! Струйка, лужица, гравицапа сбоит.. |
