Art84
Добрый день! Помогите, пожалуйста решить проблему со СМА ARISTON AVTF 109 (EU), серийный номер 809085788 *91512760007.Модуль code: 215009162.05 sw: 9.21.0
Проблема в следующем:при запуске любой программы стирки замок блокируется,таймер начинает считать время но сма не наполняется водой,спустя минут 6-8 появляется ошибка Н2О, чуть еще погодя (минуты 2) появляется ошибка F 01. И всё. Проверил клапана,двигатель, все живое. В режиме отжима таже ошибка. Модуль сухой, визуальных повреждений нет,силовые цепи целые. Думал может датчик уровня глючит, но как его проверить?! В чем может быть причина ? |
washout
Art84 писал: | Думал может датчик уровня глючит, но как его проверить? |
Как проверить датчик уровня - вопрос мастера, однако.
Какие знаешь состояния "датчика уровня"? По ним и проверяется. Либо подстановкой заведомо исправного. |
alexragulin
если на клапана приходит напряжение значит клапан
не приходит ковыряй модуль
приходит ли напряхение на управление семистора клапана,если нет -транзисторную сборку смотри(вроде 2003 стоит) если на нее не приходит --проц |
ар777
alexragulin, он прессостат не знает как проверить,а ты его высоко в горы посылаешь. |
alexragulin
WIK77
Petch
Art84 писал: | В режиме отжима таже ошибка. Модуль сухой, визуальных повреждений нет,силовые цепи целые. Думал может датчик уровня глючит, но как его проверить?! В чем может быть причина ? |
sok55 писал: | открой кран подачи воды |
Вода закрутит турбину и отжим появится? Модуль наверняка тоже подмочит - все проблемы решены! |
WIK77
Art84
alexragulin, спасибо тебе!!!
А вы "мастера" если не в состоянии помочь то не пишите хрень.Приколисты блин |
Petch
Ну вот... Очередной "благодарный" клиент |
Степашка
Art84 писал: | alexragulin, спасибо тебе!!!
А никто и не подписывался помогать клиенту. Ошибка F01 всем мастерам известна. И поэтому, как только про проверку элемента, связанного с этой ошибкой, ты написал - так все и прикололись. Вызови механика, не стесняйся! |
