СМА Candy CS2 104 R. Не включается - накрылся проц
andrewww
andrewww
Сообщение #1 от 05/12/2011 22:27 цитата
СМА никаких признаков жизни не подает. Полсе вскрытия выяснилось, что сгорела МС ИБП - LNK305, выпримительный диод во входной цепи и стабилизатор на 5В.
После восстановления БП выяснилось, что на выходе стабилизатора не 5В, а где-то 11.5В(при исправном стабилизаторе - выпаивал и проверял после). Отследил дорожки, которые идут к ногам питания процессора(одна 12В - нога 47 процессора, другая 5В - ножки 46,45 процессора) - между ними сопротивление 25 Ом... По-моему это не нормально и я предпологаю, что процессор накрылся.
P.S. Сейчас на руках только модуль, машинка у клиента.
Petch
Petch
Сообщение #2 от 05/12/2011 22:33 цитата
ШИМку заменил на такую же?
WIK77
Сообщение #3 от 05/12/2011 22:34 цитата
так подними ножки да и померь напряжение,бп не весь проверил
andrewww
andrewww
Сообщение #4 от 05/12/2011 22:40 цитата
sok55 писал:
ножки проца, всмысле? попробую...
БП работает - на вход стабилизатора поступает 12В. ШИМ LNK305PN заменил на LNK304GN.
WIK77
Сообщение #5 от 05/12/2011 22:44 цитата
а по даташиту они взаимозаменяемые?....
Petch
Petch
Сообщение #6 от 05/12/2011 22:48 цитата
да, но в сторону уменьшения характеристик, менять опасно ИМХО...
andrewww
andrewww
Сообщение #7 от 05/12/2011 22:50 цитата
При отпаяных ножках процессора - между ними 25 Ом...
prs
Сообщение #8 от 05/12/2011 22:51 цитата
Проц в утиль! браво!
WIK77
Сообщение #9 от 05/12/2011 22:55 цитата
Досвидание это сказал проц.......
andrewww
andrewww
Сообщение #10 от 05/12/2011 22:56 цитата
Да... замкнуло его. Наверно замену ему найти будет проблематично.
Подскажите, где можно заказать новый проц или уже прошитый модуль для этой машинки.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 22:01
ШИМки током отличаются:
--------------MDCM-----CCM------
LNK304 | 120 mA | 170 mA |
LNK305 | 175 mA | 280 mA |
MDCM (Mostly discontinuous conduction mode)
CCM (Continuous conduction mode)
как эти параметры на русский переводятся?
WIK77
Сообщение #11 от 05/12/2011 23:01 цитата
В Гомеле Андрей ребята есть......
andrewww
andrewww
Сообщение #12 от 05/12/2011 23:06 цитата
Можешь подсказать? В личку можно, к кому обратиться...
а то клиент расстроится)))
Petch
Petch
Сообщение #13 от 05/12/2011 23:06 цитата
В Беларуси - не знаю...
WIK77
Сообщение #14 от 06/12/2011 10:16 цитата
отправил телефон,звони.
