estar
Помогите определить код ошибки на фото. В сервисе горят первые три индикатора. В обычном режиме моргает пуск/пауза и работает помпа.
Предполагаю неисправность в цепи электронного датчика уровня. В тестовом режиме весело моргают все индикаторы, но тесты не запускаются.
тю
estar
Спасибо.
Простите за наглость, а можно посмотреть маааленький кусочек схемы , с помощью которой проц определяет включение тэна?. Или это по датчику температуры определяется? |
cybe
Александр Михалыч
тю
Саша С, и где ты вычитал ЭТО??? |
estar
to cybe: отремонтировать. Тэн то холодный как смерть , целый и на корпус не коротит. С отключеным тэном картина та же. В его цепи обратной связи не обнаружил, тупо один контакт на фазе через убл, другой через реле. Вот и возник вопрос - как проц определяет включенность тэна. М/б одна нога процессора контролирует доугую? Бред.
to Саша С: 1.профиль заполнил, простите если съел Ваш хлеб.
2,,,,, около 10 секунд старт/пауза получаем индикацию ошибок, коротким нажатием сбрасываем, еще жмем секунд 5 - вход в тесты.
to тю: вот и я маюсь- если первый индикатор не в счет, то 110 - тэн, если считать , то 111 ( 07) - датчик уровня( в любом случае завтра осциллографом посмотрю). |
estar писал: | простите если съел Ваш хлеб.
До поедания хлеба дело еще не дошло... |
тю
Александр Михалыч
тю
Саша С, прав что F07
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 10:20
тут модуль JUMP и ошипки считываются так
Александр Михалыч
estar
Всем спасибо, ошибка 111 она же H07 , дачик уровня.
Схема такая же как у 5000 серии , описана в РиС, виновник -сопротивление 7,5к. В схеме звонилось как 12к, выпаянное - в обрыве.
Проверял так : на плату 5в от постороннего источника. Осциллограф на 40-й ноге проца(он же выход третьего инвертора) показал 5в постоянки, на первом инверторе была жизнь. Датчик отключил. Проверил инверторы генератора по ногам 1-2, 3-4, 5-6. Ок. В обвязке вызвонил паразита. На фото написано как должно быть. Если дунуть в датчик частота уменьшается(синусоида расплывается).У меня вместо там где "синусоида5в" были подвешанные полупериоды размахом 2в. Машинка сйчас стирает.
Не в тему : есть беко 5000, 6000, 7000.... серий , а это какая?
Vladimir
estar писал: | виновник -сопротивление 7,5к.в обрыве. |
и с чего это вдруг он у тебя оборвался ? Сам по себе что ли? |
estar
на вид чип целый, от платы оборван не был, пайка замечательная. На столе , если сильно сжать щупами, показывает свои 7,5. У меня это не первый случай с смд компонентами, со стиралками не связанный. |
Бывает такое, и с перемычками (0) тоже. |
Vladimir
Я только в smd диодах встречал такой косяк estar писал: | если сильно сжать щупами | то прозванивается как положено. Оказывается и в smd резисторах тоже..... |
